Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Карандаш La-Co (Лако) все имеют в перечне?
  1. #41
    Цитата Сообщение от pallech Посмотреть сообщение
    стабильности температуры при пайке? Сколько нужно времени, после пайке для опрессовки?
    Стабильности расплава, прессовать как остынет (затвердеет)
  2. #42
    Попался сегодня в ремонт Електролюкс двухкомпрессорный на r600.Морозилку в трех местах проткнули так,что компрессором давление выше 1.5 кг не поднималось...Есть и кастолин и простой припой по AL.Но паять страшно- попробовал за испарителем начинает гореть пена- снять его так и не понял как,все мертво сидит,поехал за карандашом - замазал, опрессовал 4 кг держит( пенил и ждал)
    Холодос работал 8 лет на режиме суперзаморозки и всю ночь с тремя дырками)))
    Масло как понос- дышать нечем,горелое...вообщем ещё и воды хлебанул,даже в фильтре была,руки до сих пор не могу от этого запаха отмыть
    Часов 6 я с ним кувыркался,вакуум,заправка ,вакуум несколько раз- в итоге пошел без прихватов...
    Масло менять не стал,клиент готов морально на замену компрессора,мож и поживет
  3. #43
    Горе мастер паял патрубок зеленкой.jpg Недавно был после горе-мастера, тот умудрился зеленкой патрубок компрессора заляпать, жаль вся конструкция рассыпалась, забыл сфоткать самое начало
  4. #44
    Он по-любому паять там пробовал,но эт затея сложная т.к компрессор на себя тепло забирает и хрен чё прогреется
    Карандаш там конечно эт пипец)))
  5. #45
    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    хрен чё прогреется
    свинопалом мож и не прогреется .
  6. #46
    Раньше и свинопалом паяли-запаивалось.
  7. #47
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    прикольно....сохраню картиночку...мож когда пригодится для серьезного видео про гвоздорянов
  8. #48
    Представляю этот секос.
  9. #49
    Кислород- пропан рулит,но я чет приноровился и мапом получается красивая пайка,без всяких экранов....попался как то беко старинный какой то- чем там запаяно непонятно,плохо дело было((( стыдно вспоминать
  10. #50
    ..попался как то беко старинный какой то- чем там запаяно непонятноь
    Попадаются компрессора пропаянные каким то сверх высоким температурным припоем ,уже трубка компрессора расползается а припой держит ,на него если пытаться серебро или меднофосфорный положить то дохлый номер , доходило шо патрубок компрессора с сантиметр обрезал и паял по чистому металлу.
  11. #51
    В девяностые карандаш выручал - по испарителю, карбодент - тоже использовали, да и сейчас если нужно по ситуации - без пайки..применяем..
  12. #52
    Почту Коль твою не знаю, лови тут, может пригодится для будущего видео Как не надо устанавливать моноблок.jpgКак не надо устанавливать моноблок2.jpgКто-то заменил термофьюз на проводки.jpgПосле такого ремонта грохот стоял как от трактора .jpgТЭН от Стинола вместо стеклянного.jpgХолодильник не отодвигали 20 лет.jpg
  13. #53
  14. #54
    Beko так издеваются, выпаять можно, нужно терпение. Если замена компрессора - отрезать трубки.
  15. #55
    Да не особо секос, если горелка хорошая, греешь прям в мотор-минут 5 и все.
  16. #56
    Если греешь минут 5, то горелга уже не хорошая. Подобный припой пользую давно, как замена серебра, ложится ничуть не хуже и цена копеечная. Выпаивается конечно похуже, но не так уж и плохо.
    Какая разница каким припоем паяно, при замене что компрессора, что фильтра трубки просто удобнее резать.
  17. #57
    Не всегда резать удобнее
    К примеру,если всас приходит AL-CU ,и меди всего 3 см.можно конечно впаять потом в ал кусок меди,но эт время,и заводская пайка пусть будет,если есть возможность ее сохранить
  18. #58
    В перечне имею, но уже лет 10 не использовал.
  19. #59
    Ну очень интересное фото особенно моноблок и вентилятор в работе это так надо додуматся.
  20. #60
    А Стиноловский ТЭН вместо стекла работает, однако.
    Было дело, от безысходности такое сколхозил, до сих пор работает( лет 8-10 примерно).
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.10.2020, 14:30
