Показано с 21 по 40 из 68
Тема: Карандаш La-Co (Лако) все имеют в перечне?
    Успешно пользовался карандашиком, но трубки он не держит, это факт, а на заделки давал гарантию год, возвратов не было, правда очень давно это было.
    Не пользовался , но видел , кидали новую капиллярку на мк после обжима , заделывали этой зеленухой , а сверху эпоксидкой с алюминиевой пудрой ). На вид конечно не очень , но держало больше пяти лет , да и не было тогда такого выбора ал припоев .
    16.06.2010
    230
    Подскажите,если заделали этим карандашом спустя какое время можно нанести на него краску, можно ее наносить на карандаш, краска сбаллона белая.
    можно
    краску ни когда не наносил, зеленые пятна как напоминание хозяевам о бережном отношении к мк.
    Смотря какая краска в баллончике. Карандаш растворителем смывается.
    16.06.2010
    230
    ...Именно это я и предполагал, и нынешние бледно-зеленые сттержни, это "перезрелые", уже частично полимеризованные изделия.
    pallech, инструкция по использованию, правда на английском, начертана у него на боку мелким шрифом, это важная информация.
    Опрессовывать можно практически сразу после остывания до комнатной температуры, но иногда даже опрессовка не помогает - карандаш начинает крошиться спустя некоторое время. Не забывай обезжиривать, и температура нужна стабильное, слышал рекомендации по использованию для подогрева промфена.
    И еще у него громадный недостаток - после нанесения трубки лучше не трогать, отслаивается либо трескается на изгибе этот карандаш легко...
    Сегодня пробовал наносить на про коленный испаритель ножом, холодильник однокамерный. Нанес опрессовал пропускает, испаритель листовой отверстие продольное 4-5мм края расходильись 1мм. немного подогнул и нанес, результат ноль, полная лажа! фот фото дырки наверно лучше кастолином 192 надо было пайнуть, но чисто для себя зделал выводы такие испарители восстанавливать хоть с кастолином хот этим карандашом не надо! Сразу надо ставить новый,мое мнение!
    Вот в таких случаях лако рулит, преимущество в том что им можно играться аккуратно без затёков, постепенно в несколько слоёв, паял и по более щели... Насчёт нынешнего качества карандаша ни спорю...
    А что это за понажовщина , на каком изделии ?
    Состав металла разный , тот что холодильный паяеться чётко если нет масла в системе , главное подобрать температуру .
    Boris1970, хорошо если не пробили насквозь...
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    полная лажа!
    А если их нет!?(как когда-то) Вот для этого нуна было напрягать моск и руки и карандаш рулил как за здрастье, бо кроме проволки алюминевой и флюса(ал30??забыл, бляя..) ничего и небыло. Щас - Дааа, нате вам кастолины и ежже с ними..класс, пайнУл и не парься. В ин струкции карандаша ясно сказано: для ремонтов мелких течей!
    16.06.2010
    230
    Думаю может карандаш старый купил, бледный и потресканный продольно в одном месте этот карандаш.
    И даже трубки медь с алюмом сращивали, уплотняя резьбу.
    07.06.2009
    977
    Та всякое было...и до сих пор шуршит, главное шоб правильно применять..
    16.06.2010
    230
    игрался, и несколько слоев, все равно маленькая микро утечка идет. Опресовку делаю слушу в области этого пятна клацает,Тест на 5бар. не проходи есть микро утечка, пытался ее в несколько слоев за делать без результатно.
    16.06.2010
    230
    с вами согласен мелкую теч может возьмет.
    во-во, как говориться "плохому танцору всегда чё-то мешает" в 90-е в год, два - три штук уходило. Проволокой такие щели не представляю как паять тем если с боку или на потолке... И вакуум слабый обязателен так масло не даст.
    pallech, обрати внимание как "дышит" при остывании расплав, в каналах масло наверняка есть, соответственно есть легкий перепад давлений при изменеии температуры листа испарителя, добивайся "стабильности" и все получится. Добавлю может пары масла или чем промывал "парят" в зону ремонта.
    pallech, пробуй ещё, прогревая до малого затемнения, и так в несколько слоёв, можно так "закалить", что хрен сковырнёш без прогрева. Да и ещё в конце пред затвердением прижми.
    16.06.2010
    230
    стабильности температуры при пайке? Сколько нужно времени, после пайке для опрессовки?
    16.06.2010
    230
    От золотые слов прижми его!Скорей всего этого не хватает! Чем Вы прижимаете, думаю нужен
    термостойкий силикон что-бы прижимать плотно.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.10.2020, 14:30
