Показано с 1 по 20 из 55
Тема: В морозилном отделении -38 в ХО +2 и не отключается
    По умолчанию В морозилном отделении -38 в ХО +2 и не отключается
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Знакомый попросил отремонтировать холодильник, модель не скажу если принципиально то завтра, система обычная (не Ноу Фрост) однокомпрессорный с нижней морозильной камерой на 600-м. Пол года назад он уже был в ремонте, опять перестал холодить и стал "бульчать". Осмотром выявлена замена капиллярной трубки, походу впаяна в впрыск в морозильной камере, свернутая бухточка лежит на верхней полке под потолком МК и через отверстие в стенке выведено с 0.5м к ФО. Опрессовка выявила утечку в контуре обогрева в нижней части двери слышно было, контур удалил. После заправки по весу для меня начались "непонятки", установил ТР на максимум, после падения температуры в МК до более -22 началось плавное падение в ХО с 13 до -1,7 за минут 40, начал вылезать хвост, вакуумником несколько раз стравливал- пропал, за это время в МК температура упала почти до -40 холодильник не отключается. Кручу ТР отключился только на 1-ке. Пробую новый ТР, аналогично. Решил посмотреть на трубку в запенке, не отошла ли или не промерзла - нет, но расположена на испарителе в сантиметрах 3-х от трубок, закрепил алюминиевыми скотчем конец трубки прямо к трубке испарителя, результат тот же. Проходимость капиллярки нормальная - подпаял 6-ку и компрессором давил при 13-14-ти переставало расти давление. капилляр по наружному диаметру такой же как и родной, по внутреннему "на глаз" вроде бы тоже но... У меня есть пара вариантов: 1. отсутствие теплобменника КТ с обраткой. 2. не правильная длинна КТ (не замерял какая сейчас, не знаю какая должна быть). Но как, если знакомый утверждает, что пол года после ремонта работал отлично и отключался и т.д. Я только дырявый контур удалил и презаправил, по идее удаление дырявого контура у исправного холодильника чревато только появлением конденсата на перемычках и то не факт. Или человек чего-то не договаривает, кстати холодильник походу все время был на 1-ке у них, от чего отключался хз. Да, компрессор давление выдает нормальное и при опробовании после заправки на всасе было -0,5 бар.
    30.09.2009
    753
    Во первых. Золотое правило. Клиенту верить нельзя, что бы он не говорил. Во вторых, много вопросов возникает. Какой термостат стоял, какой поставил? Вполне возможно родной накручен был, а в последствии заерундил. Сколько времени ждёшь, до выхода на режим? Как меряешь температуру? А вообще, если холодилка догоняет до минусовой температуры, то добиться нормального отключения-включения, уже не такая проблема.
    А вот прочитал, что 40 минут, до вылеза хвоста. Но это по сути ниочём не говорит. Некоторым холодильникам более суток нужно, чтобы они нормально на режим вышли. Оставь его включеным на сутки, а затем понаблюдай.
    Термостат К-59 был, ставил тоже К-59 и кит и Ранковский новые, по пол дня жду часов по 4-5 и отключаю. Температуру меряю по воздуху через двери свесил где-то до средины датчики эл. термометров и стоят постоянно.
    это мало. дай ему сутки поработать, вроде банальная вещь чего так панику разводить? через 4-5 часов мало какой холодос в нормальный режим входит.
    С КТ там явный косяк, и РТО правильно нужно делать.
    Не нашел смайлика 100пудов.
    Я вот тоже думаю, был рабочий холодильник, по какой то причине ему поменяли КТ (для этого они вытаскивали испаритель МК, есть следы вскрытия пены в месте перехода из МК в ХО), я вырезал дырявый контур. Делаю выводы: из-за иссечения контура обогрева таких последствий бы не было 100%, остается длинна-диаметр КТ и возможно что-то в переходе МК-ХО.
    28.01.2011
    46
    Я считаю причина в этом.
    При замене капилярки если нет контакта оной с обраткой холодильник будет работать болие мение нормально только с лишком(замерзшей обраткой)
    Дозаправь до обмерзания и наблюдай.
    Ок, завтра продолжу, кстати да, когда еще обмерзала обратка немного то он отключился на 1-ке, еще немного стравил - всас немного покрывается испариной, но при +3 в ХО и -38 в МК не отключается на 1-ке, хотя К-59 на 1-ке должен отключатся при -10 в месте нахождения сильфона ТР я так понимаю.
    28.01.2011
    46
    Да примерно так.
    30.01.2012
    98
    Приклей датчик термометра к испарителю (плачке),и будеш знать какая температура.А дальше методом тыка (добавить или убавить -выйдеш на режым.
    Если на родной дозе вылез хвост, остается косяк с капой.
    Что с родной? Можно востановить?
    Да кто мешает?
    А фильтр ,я так понял, остался старый.
    Не знаю можно ли восстановить, родную удалили, осталось торчать 2см из пены и 20см в морозильнике, если бы они ее просто отрезали с двух сторон и оставили будущим поколениям... В принципе ...
    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Да кто мешает?
    Никто не мешает.
    Нет конечно же, вскрывал систему, что бы опрессовывать по отдельности, да и КТ проверял на проходимость, следовательно ФО заменил на новый.
    Ок, послезавтра куплю термоусадку, достану КТ замеряю длинну (что бы знать метраж), вскрою пену по обратке, одену термоусадку на обратку, протяну рядом КТ от морозилки и начиная от выхода из испарителя ХО сделаю витков 10 потом проложу по обратке и примотаю скотчем и на выходе из пены тоже намотаю на обратку из расчета, что бы снаружи оставалось хоть с 1м, что бы можно было играться с длинной. Если так не пойдет, для начала попробую удлиннить, будет хуже - укорачивать.
    Тогда почему бы не поиграть с родной?
    20 см в камере тебе достаточно, чтоб проверить проходимость, да и прочистить попробовать, хотя на 600-ом засоры редкие.
    С длиной один хрен играть.
    так пену грызть не нужно.
    А таки да, так и сделаю, проверю старую на проходимость и поиграюсь. Спасибо всем за советы отпишусь о результатах.
    Кстати, сегодня расковырял запенку мастеров которые ремонтировали холодос 0,5 года назад в месте перехода ХО-МК, а там ничего, ну в смысле цельная трубка без соединений, они и не полностью расковыряли пену, видать передумали. Думал мож там в переходе этом какой косяк, запай или еще чего.
    24.12.2009
    108
    .Берем тестер который имеет длинный датчик температуры.Вытаскиваем капиляр термостата.и засовываем датчик тестера на длину термостата и измераем температуру.от-13 до -26 рабочий диапозон термостата.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.12.2018, 12:13
  2. тепленько в холодильном отделении RL36EBSW
    от Lanek в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 21:50
  3. Нет холода в холодильном отделении
    от Олег 51 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 17:01
  4. Стинол - 104 шуба в холодильном отделении
    от roman75757 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.01.2014, 22:12
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 21:51
