на кухне
на кухне
градусов 20-22
Ещё раз. Просто после замены реле включил на ночь утром не работает, свет есть, холодит. Если его выключить и сразу включить , начинает тихо обычного гудеть и срабатывает тепловое реле. Так и щёлкает реле потом. Может по этим симптомам есть идеи.
Я неправильно выразился. Он ночью проработал , а утром начал таять. Свет горит но компрессор не работает. А если вилку из сети вынуть и через минут 5 включить то начинает работать.
Начал таять в какой камере ?
Режим работы какой ? Сколько работает , сколько стоит ?
Два с половиной часа уже молотит. Терморегулятор на минимум поставил. В первый раз на ночь включал. Вечером включил, а утром уже таять начал. Полностью.
Основная проблема в том что он не включился после заморозки. Просто тогда на ночь ставил , а сейчас сижу жду. Ещё вопрос. А может в пусковом конденсаторе дело.
