Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Минск-126-1 крепление сильфонной трубки к испарителю ХК
    27.10.2016
    60
    Вопрос Минск-126-1 крепление сильфонной трубки к испарителю ХК
    Этот МИНСК 300/60 с одним реле. Была проблема повреждение пены сверху, скапливалась вода, подтопила TAM133. Заменил. Вопрос: Как правильно крепить сильфонную трубку к испарителю ХК ? До этого уже меняли термореле, поэтому могли поставить неправильно. Сделал как было, вот чертёж:
    Получается, что сильфонная трубка находится далеко от испарителя. Между ними пластиковая прокладка 1-2 мм и кембрик, который в диаметре около 5мм. И кончик трубки вообще находится чуть ниже прижима. Сжал винтами, но, как я думаю, температура трубки не будет ровна температуре испарителя. А у ТАМ133 температура включения +3.5*. И если он не прилегает к испарителю, то будет быстрее "нагреваться" от воздуха в ХК, и фаза оттаивания будет короче. (с тем реле, что стояло до этого, испаритель потихоньку обрастал шубой) Сейчас при положении терморегулятора на "4" температура в ХК около +2*
    Смотрел на снятое пластмассовое крепление этой сильфонной трубки, не могу понять, как правильно сделать, как было на заводе. Вот ещё фотка самого испарителя и место крепления:
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Чертёж правильный, если выкинуть прокладочку и прижать трубку к испару, то шубы не будет, но и не будет необходимой температуры в камере.
    27.10.2016
    60
    А трубочка в месте прижима должна быть в кембрике? Играет роль, что кончик трубки чуть ниже прижима или его надо ровно до нижнего края пластмассы? И как то странно сделано. Что винты по середине, трубку приходится класть или слева от винтов или справа. При зажиме пластик где гайки получается чуть боком. Как будто трубочку надо изогнуть бквой "U" и пустить с 2 сторон от винтов.
    02.12.2010
    1,219
    Кончик трубочки должен быть ниже прижимной планки на 27,2 мм и загнут в направлении к испарителю под углом 32,5 градуса. Иначе идеально работать не будет.
    27.10.2016
    60
    ))) А если серьёзно? В месте прижима трубочка должна быть в кембрике ? Искал по инету фотки крепления, ничего нет. Для другого холодильника была фотка, что трубочка без кембрика прижата к испарителю.
    02.12.2010
    1,219
    Ещё раз повторю:
    2,360
    А чего необходимо добиться? Или просто заняться нечем?
    Испаритель я так понимаю оттаивает, если не нравится, что +2 и хочется потеплее, есть возможность переставить с "4" на "3" или даже "2"!
    27.10.2016
    60
    Это я понял. Выкидываем прокладку. А кембрик оставить? Не думаю, что у него хорошая теплопроводность. При протаскивании сильфонной трубки через отверстия он нужен, предохраняет саму трубку. А какое его назначение в месте прижима?
    То что температура будет выше это понятно. Читаю в мануале- "Температура в ХК от 0 до +10*" Само реле ТАМ 133 имеет нижний предел порядка -22* У меня сейчас при положении регулятора реле около "3.5" температура в ХК +2 При старом реле видел -2 при положении "5" Это я о том, что запас "в минус" большой.
    27.10.2016
    60
    Эх.., если бы так, от безделья... (
    Ставил регулятор на самый минимум. Специально смотрел на испаритель, когда после оттаивания включался компрессор. Испаритель всё-равно был в инее. Только в центре, где установлен нагреватель, были капли.
    2,360
    Увеличение времени работы и уменьшение времени стоянки!
    02.12.2010
    1,219
    Что мешает сделать не по чертежу?
    27.10.2016
    60
    Я и хочу сделать не по чертежу, что я нарисовал, а по правильному. Ведь с завода этот холодильник правильно работал. Поэтому узнаю про "тонкости". Например, пока не понял, если прижимать трубку сразу к испарителю, оставлять кембрик или нет. Вдруг без него нельзя по каким то причинам... Надо ли прижимать конец трубки или ,как было у меня, (он был ниже прижима). Читал про устройство терморегулятора, в нижней части трубки находится фреон в жидком состоянии. Получается, что именно необходимо прижать самый кончик. Хотел найти подтверждение или опровержение у опытных мастеров, но пока вопросы без ответов. Сама идея, что чем ближе трубка сильфона к испарителю, тем "выше температура в камере, больше цикл оттаивания.." эта теория то мне понятна. Меня интересуют вещи, которые я обозначил выше.
    02.12.2010
    1,219
    Чертёж ПРАВИЛЬНЫЙ
    Я тоже когда-то бегал 100-метровку с рекордом школы, а сейчас, наверное, не добегу, сдохну.
    Нет таких причин
    Бред
    отключи его, и без них холодильники работают неплохо, кембрик оставь иначе гнить будет.
    23.01.2012
    1,413
    Добавлю . Сильфон медный , покрыт оловом , испаритель алюминий , без кембрика сделает в испарителе раковину . Прижимная пластина должна прижимать , примерно 10 см. край сильфона .
    При включении холодильника , после отключения термиком , испаритель должен быть без инея , капли воды должны оставаться .
    27.10.2016
    60
    во, спасибо. Уже на мои вопросы есть ответы. Прижму трубку в кембрике, без прокладочной пластмассовой пластины. Прижму именно с хвостиком. Результаты напишу.
    Холодильнику в режим надо войти ,после нескольких отключений-включений смотреть на оттайку испарителя.
    27.10.2016
    60
    Я так и делал.
    Компрессор случаем не меняный?
    27.10.2016
    60
    компрессор случаем не меняный?
    не знаю. очень долго работал у меня без претензий. и оттайка нормально работала. потом как то заметил, что на крышке сверху влага. снял её. под ней даже лёд, термореле вмёрзло. растопил, вытер воду. но заметил, что фольга около термореле повреждена, как будто ножом. (я не повреждал, видимо кто менял термореле. надо будет вскрывать верх и пропенивать). старое реле приподнял, и делал прогон без крышки. холодильник включался, выключался, но на испарителе xk образовывалась шуба. решил, что дело в термореле, купил новое, установил. (разобрал старое, там всё в ржавчине) ну и теперь добиваюсь, чтобы оттайка правильно работала. может конечно что-то и по фреону, капилярке.., но морозит хорошо, испаритель хк намерзает равномерно.
  1. ЗИЛ-62 кш-240 крепление компрессора
    от Kraftway в разделе ЗИЛ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.03.2020, 08:06
  2. Длинна капиллярной трубки? Минск-Атлант 184-66
    от Aleksei 79 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 08:35
  3. Внутренний диаметр сильфонной трубки
    от isx в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 14:29
  4. Крепление фреонопровода в гиппермаркете.
    от maxer в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 13:17
  5. крепление ВО
    от Nikolau в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 12:52
