Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Проблемы с холодильным агрегатом Bitzer
    14.10.2010
    126
    По умолчанию Проблемы с холодильным агрегатом Bitzer
    Здравствуйте, есть проблемка с камерой. камера работает на -150С. Воздушок LU-VE HIL 870 E 5. Компрессор Bitzer 6ge34y-40p. С периодичностью раз в год ломает то шатуны то клапана. Сразу показалось, что полно масла но после вскрытия оказалось масла на 1 литр меньше нормы. Шейки коленвала на последних трёх шатунах затёрты эти же три шатуна сломаны. Версия гидроудара вроде как отпадает потому, что клапанные доски целы. Получается было маслянное голодание. Компрессор с маслянным насосом и стоит РД по маслу. прилагаю фото коленвала.
    1 Вопрос - может ли както плохо работать маслянный насос? Т.к. всёже масло было, а забор масла в самом низу картера.
    2 Вопрос - при обследовании всей системы оказалось, что воздушок холодопроизводительностью 70 кВт, а компрессор только 38 на Ткип -23. Как это может влиять на систему (кроме аномально высокого перегрева (компрессор обдуётся вентилятором))
    3 Вопрос - Маслоотделитель на 38 кВт (не мал ли)?
    4 Вопрос - Трв стояло с дюзой 11873 B5B AlCo по каталогу 51кВт (из каких соображений его подбирали мне непонятно)
    Маслоподъёмная петля на мой взгляд великоватаIMG_20161125_155000.jpgIMG_20161124_104819.jpgIMG_20161124_104209.jpgIMG_20161124_104051.jpgimage-0-02-05-ae27c3e937c12767d4fdb6a2621baba7efdf1568a6547986ba31413c9813873e-V.jpg
    Налицо масляное голодание , отсюда износ шеек коленвала и шатунов , а затем -" братская рука " - он же перед смертью очень громко просил о помощи . Причина ? - их много. Недостаточный уровень в картере - недолив, или унос и невозврат. А куда смотрело РКС ? Оно или зарегулировано на 0 целых , хрен десятых, или в момент пуска параллелится РВ на полчаса.Во время капремонта отмой масломерное стекло (или лучше замени) и поставь за ним экранчик из нержавейки - уж с ним ты точно увидишь - масла нет! Ну и параллельно - наведи порядок с маслоотделителем ( почему не отделяет , а если отделяет - почему не возвращает в картер ?) и с возвратом масла из испарителя . А может там изначальный недолив ? Или ищи где зависло.Ну и залив картера жидким . Результат - масляной пены хватает на смазку первых трех шеек , А тут опять виновато РКС - куда смотрело?
    А разве я речь вел не о том ?
    Ну тут я понял оправдаться надо или как?Речь вообще об автоматике защиты,не только о РКС
    Ну 1 литр из четырех не такая беда!Сгубила скорее всего пена при заливе жидкарём.Вопрос как работает ваша автоматика по защите если уже не первый компрессор сдох!?
    Да не надо оправдываться , но если бы РКС было в теме , оно бы не дало до такой степени задрочить коленвал . И если оно не дает запуститься агрегату , его надо не загрублять , а надо устранить причину . И было бы у нас в запасе пара- тройка неубитых компрессоров. Или я не прав ?
    Или я не прав ?
    прав на все 100
    8,468
    Ваще тот же дафосячий шунтируется до 90 сек, к примеру, при каждом пуске. Что мешает задрочить при исправном РКС и нехватке масла либо другой причине в системе смазки вал компрессора? Ничего, особенно если ходит какой-нить дятел и жмет на кнопочку на этом РКС..
    А вот от дятлов ни одна защита не поможет. Любая техника заточена под адекватного пользователя.
    24,823
    система с откачкой? подогрев картера работает? подогрева МО или обратника по нагнетанию нет? зы: ПГ огласите. и сразу после оттайки тоже.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    там вроде клапана живы все..
    Удрочена дальняя шейка коленвала , а потому настраиваем РКС на перепад не менее 2-х бар , и ищем почему нет этого перепада - нет масла - раз , масло есть , но пополам с жидким фреоном - отсюда пена- два , масло ушло в систему - из за хренового МО - три , хороший МО - но засрана капиллярка или не срабатывает поплавок ( как в унитазе) или соленоид - всё это смотрится на месте - главное , чтобы у товарища , обслуживающего эту машину были ХОЛОДИЛЬНЫЕ мозги , в противном случае ему ничо не поможет.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    согласен, давление масла тю-тю. В остальном, либо жидкарь в масле (если нагреватель не в адеквате), либо масло убёгло. Ежели после оттайки, то и клапана поломать должно. Так что я за мёртвый тэн картера (а может его вообще не было), либо залегание масла в особо укромных местах. Хотя вариант с "послеоттайкой" тоже себе вариант.
    Верно сказано.
    Да, уж разместить 6-ти цилиндровый битцер в бытовке
    По масленому голоданию и влажному ходу уже всё сказано, добавлю по подбору оборудования-всё нормально, маслоотделитель желательно было поставить osh-411 вместо osh-409, но это не критично.
    14.10.2010
    126
    всем спасибо, что откликнулись.
    масло действительно куда-то уносит, а потом иногда непропорционально возвращает.
    по трубопроводу- труба диаметром 54мм трасса метров 20. по моим расчётам при таком диаметре трубы - скорость газа 15.3 м/с, это даже выше максимально рекомендованного. т.е. по идее масло должно со свистом летать по трубе. максимальный подъём всасывающей трубы составляет 1.5 м, что даже не требует маслопетли. единственное, что меня смущает это отделитель жидкости - он сдвоенный . есть подозрение что в нём собирается масло, а потом плюхает в компрессор - но это подозрение.
    компрессор отключается по рд от соленоида, а включается с задержкой в 3 минуты.
    по словам обслуживающего механика пены в стекле картера никогда не было замечено.
    картер был утеплён уже давно тэн исправен.
    в системе стоят кvp клапаны для пуска в холод.image-0-02-05-6b14b77af15c2361ac0de9b802215971e12032d8205be8d6343828fde1f5112f-V.jpg
    Ещё никто не ответил как может повлиять на проблему воздухоохладитель в 2раза больший по производительности.
    Ещё вопрос - кто-нибудь восстанавливал коленвалы методом напыления?
    24,823
    купи новый
    Производительность HIL 870 E 5 - 67 кВт при dT=10*C Tk=2.5*C При твоих условиях примерно кипение -23*С dT=8*C коэф. ~0,6 производительность будет 40 кВт
    Нагрузка 80% что вполне нормально
    Изучай матчасть
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.09.2017, 20:52
  2. Приточка с агрегатом rc group. Нужна помощь.
    от Dgeksson в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 14:55
  3. кто сталкивался с агрегатом для фастфуда
    от holodservis.kd в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 10:31
  4. Проблемы с Bitzer 4DC-5.2Y
    от s.krava в разделе Компрессоры
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 08:24
  5. мой первый монтаж,подскажите (93 витрины с выносным агрегатом)
    от ivank в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 19:04
