Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 208
Тема: Нужен совет профессионала . -150 градусов
  1. #121
    05.11.2016
    43
    Китайцы написали что там используется R600A хладоген. ну а сколько его заливать и так далее не как не могу выбить у них , как думаете ? насчет этого фреона и нормы ?
  2. #122
    Ой пи@дятБыло бы всё очень просто..не мой друг,там смесьстопудова
  3. #123
    24,823
    Цитата Сообщение от Smag Посмотреть сообщение
    Сначала подбирается набор компонентов. Самый низкокипящий должен иметь температуру кипения ниже, чем требуемая температура нагрузки. Далее подбирается несколько компонентов с промежуточными температурами кипения, плюс обеспечивающие перенос масла в системе. В итоге получается смесь с большой разницей температур начала и конца кипения. Нагрузка при термостатировании, фактически охлажадется низкокипящим компонентом. А все компоненты с более высокой температурой кипения работают в РТО, охлаждая поступающий на расширение поток жидкости. Если нужно охлаждать жидкость/газ, то можно сделать трёхпоточный теплообменник, где совмещён испаритель и РТО.
    У меня была: R14 + R23 + R22 + R600a. (Тут, правда, пришлось мудрить для обхода патента, можно было в три компонента уложиться).
    А вот соотношение компонентов оптимизировали по программе под конкретные температурные режимы для оптимизации поверхности теплообмена и снижения энергозатрат.
    познавательно. спасибо.
  4. #124
    24,823
    бессовестно п@здят.
  5. #125
    22.10.2011
    1,329
    Я думаю, что если залить чистый изобутан в систему с компрессором GS, то он никогда не выйдет на режим и в лучшем случае скоро сдохнет. В худшем - бахнет, разметав обломки установки по всему помещению с поражением стоящих вокруг людей и оборудования
  6. #126
    почему он бахнуть то должен?
  7. #127
    24,823
    не бахнет, но мож минус 20 то и наберёт))
  8. #128
    12.01.2010
    448
    бессовестно п@здят.
    Вероятно он их неправильно понял- один из компонентов R600a...
    Да работают GS спокойно, например, в смеси с R600a, R290, R.., R..., и т.д. Но это до -86 оС...
    А тот файл назывался R39S... Не знаю как его здесь в файловом архиве найти
    Нашел
    Последний раз редактировалось bali; 07.11.2016 в 19:09.
  9. #129
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Скорей всего, так и есть. Как один из компонентов смеси.
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Закажи у производителя родного хладагента нужную дозу с запасом.
    Только сообразил, что может нихрена не получиться. Смесь с такими разными хладагентами не получится заправить из баллона, сохранив компонентный состав. Только по очереди, начиная с самого высокотемпературного (может быть как раз R600а). А написать инструкция по заправке не разгласив коммерческую тайну (которая, судя по комментарию Smag скорей всего нарушает чей-то патент) невозможно. Вот китаец и вертится, как уж на сковородке.
    Так что, шарик сдох.
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Это если я правильно помню "автокаскадом" завется.
    Вроде ещё "цикл каскадный однопоточный".
    Цитата Сообщение от bali Посмотреть сообщение
    Нашел
    Спасибо, очень интересно.
  10. #130
    05.11.2016
    43
    ну а если я все таки закажу как то их секретный фрион , у меня получиться сделать ? я как понимаю если смесь фрионов она же в разных тарах будет ? или как ?
  11. #131
    ...никто тебе его не пришлёт, почитай внимательно все посты, и будет тебе счастье. И пиши наконец "фрЕон"...
  12. #132
    bali, Спасибо! Я не смог найти.
    Я давал ссылки. Почитай. Даже при наличии родной смеси не все холодосы починились с ходу. Почитай, многое для себя найдешь.
    В принципе шанс есть. Без родной смеси его нет.
    Smag, можно чуть еще попытать?
    Как оно в принципе работает я понял из ходя из схемы, но четко процесс представляю при двух компонентах.
    При большем количестве составляющих, увы не хватает образования.
    К примеру ( если позволишь)
    Если я правильно мыслю то хитрость в двух последних компонентах. Вместо них предположу, что можно и R12.
    Но это мои предположения.
    А вот R14 и R-23 тут туплю. Совсем разные вроде. Или их уже стоит рассматривать, как смесевой хладагент.
    И еще из любопытства сколько Ватт получилось при -60 на ЗИЛовском компрессоре?
  13. #133
    12.01.2010
    448
    Как себе представляете "перенос масла в системе", в которой в испарителе -90 (-160) оС? Знаю одних "производителей"- мучаются с тем, что капиллярка забивается маслом на входе в испаритель через 1,5-2 месяца работы...
    Некоторые и не скрывают компоненты: R134a, R404a, R407, R23 (Frigera)- попробуй подбери состав называется.
  14. #134
    22.10.2011
    1,329
    заправляет неспециалист, исполнение не взрывозащищенное.
    только сообразил, что может нихрена не получиться. смесь с такими разными хладагентами не получится заправить из баллона, сохранив компонентный состав. только по очереди, начиная с самого высокотемпературного (может быть как раз r600а). а написать инструкция по заправке не разгласив коммерческую тайну (которая, судя по комментарию smag скорей всего нарушает чей-то патент) невозможно. вот китаец и вертится, как уж на сковородке.
    из жидкой фазы возможно. я когда свою делал, при заправке концентрация сдвигается +/- 1%, что несильно сказывается на характеристиках.
    Цитата Сообщение от valter Посмотреть сообщение
    если я правильно мыслю то хитрость в двух последних компонентах. вместо них предположу, что можно и r12.
    а вот r14 и r-23 тут туплю. совсем разные вроде. или их уже стоит рассматривать, как смесевой хладагент.
    и еще из любопытства сколько ватт получилось при -60 на зиловском компрессоре?
    можно и r12, просто он был уже не актуален. по 14 и 23 - хладагенты подбираются с температурами кипения боле-менее равномерно распределенными между крайними. и чтобы обеспечить рабочие давления приемлемые для одноступенчатого сжатия.
    ватты уже не помню, речь шла о десятках ватт для лабораторной уставновки. а диплом и начало кандидатской сдохли вместе с жёстким диском в 2007.
    как себе представляете "перенос масла в системе", в которой в испарителе -90 (-160) ос? знаю одних "производителей"- мучаются с тем, что капиллярка забивается маслом на входе в испаритель через 1,5-2 месяца работы...
    тот агрегат на спиральнике, который на -100 работает уже лет 10. правда, он с клапаном ручным, т.к. подбирали режимы. на капиллярке была американская машинка на -80 (её делали наши уехавшие в сша), работала как-то.
  15. #135
    05.11.2016
    43
    все таки нужно пробовать у них как то заказать хладоген, но для этого я понимаю мне нужно у них узнать дозацию и давления , правильно я понимаю?
  16. #136
    24,823
    только чтобы прислали саму смесь и дозу заправки. заправлять жидким.
  17. #137
    05.11.2016
    43
    а еще вопрос , как вы говорите смесь фреонов, она может быть в одной таре ?
  18. #138
    Я в принципе согласен, и мне странно было, когда "Электрик" заправлял жижой, не пошло, заправил паром - заработало,
    но в баллоне осталась какая-то хрень жидкая при атмосферном.
    В идеале надо, чтоб прислали в баллоне прям точную дозу.
    Тогда прям все идеально должно получится.
    РоманСта, ну почитай же наконец соседние темы. Меньше вопросов будет.
  19. #139
    22.10.2011
    1,329
    Да. Именно так и она и поставляется. На заводе тоже никто граммы не взвешивает для заправки ваших чудо-машин. Сделали большой баллон смеси и заправляют понемногу из него.
  20. #140
    29.10.2011
    97
    не хочу быть нескромным, (тем более автор Клименко) но работоспособное изделие сделал в 1991 г , -130 С Qо=60 Вт, достижимая темп -150
    выпущена была опытная партия, ресурсные испытания проводились, а потом конверсия=конвульсия+дивер сия
  1. Нужен совет
    от Игорянович в разделе NORD
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2019, 13:59
  2. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 14:36
  3. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 13:11
  4. Нужен совет.
    от vetalholod в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:58
  5. Нужен совет профессионала, холодильный шкаф SAGI F40
    от sankasun в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:31
