Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011
Показано с 201 по 208 из 208
Тема: Нужен совет профессионала . -150 градусов
  1. #201
    23.03.2020
    85
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    В этой смеси метан и гелий неконденсируемые примеси, с таким же успехом и азота дунуть можно, так что -126 похоже термометр сильно соврал.
    Похоже что врет не только термометр.чтото не припомню одноступенчатых на 404 чтобы давили минус 65
  2. #202
    Понятное дело , поршневые компрессоры работают эффективно до степени сжатия=8, а тут получается больше 30-ти.
  3. #203
    04.11.2019
    5
    Умных к умным послали,а меня к табе! (Старый анекдот)шутка.у меня вопрос какой компрессор на 404 даёт минус65,и производительность?
    никакой. смесь газов и особенная теплообменника. я разобрал его до костей. там всас 15 метров . и конденсатор не только то что вы видите с моторчиком!!!))) пощупай,попробуй,потом язвите. с дивана легко комментировать,не правда ли? ПОМЕНЯЛ ТЕРМОСТАТ НА БЫТОВИКЕ--- ВСЁ БЛЯ ХОЛОДИЛЬЩИК)))) шутка как в анекдоте (старый анегдДот)
  4. #204
    04.11.2019
    5
    ртутный зашкалил! -85 легко дает. потом тяжко и ток ползет! а там еще есть маслоотделитель и впрыск жидкого газа во всас. работает эта хрень ступенями. раз в 10 секунд температура падает на 10градусов в среднем.
    схему срисовал с длинною труб и диаметром. там в внутри в пене много нюансов.
  5. #205
    ru2, чисто из холодильных соображений непонятно как может та же углекислота помогать снизить температуру до -85, если у неё тройная точка -56. Она в этой смеси может только поднять давление конденсации, может это как-то работает хз. Но вообще делать замесы из всего, что под руками нецелесообразно.
  6. #206
    29.10.2011
    97
    ... пришло сообщение, тема живет!
    5 лет прошло, можно отметить !
    одну такую камерку ремонтировал лет 5 назад - работает, хотя заправил на -137, давления предельные, боялся за компрессор
    другую заправил -153 проработала меньше года
  7. #207
    04.11.2019
    5
    даже на r600а пробовал. -45. только добавил углекислоту,гелий,азот. пофиг ,сразу -85 без проблем. я хз что эти китайцы придумали.но инженер с завода сказал что это тайна. отсылай сделаю, нужен химик или кто то типо того. я 2 компрессора спалил. разрезал головка и клапан как из печки.
  8. #208
    29.10.2011
    97
    эту разработку они взяли у нас, в 95 г,
    судя по результатам "вскрытия", что вы описали, что-то изменили, главное удешевили, вобщем молодцы
  1. Нужен совет
    от Игорянович в разделе NORD
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2019, 13:59
  2. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 14:36
  3. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 13:11
  4. Нужен совет.
    от vetalholod в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:58
  5. Нужен совет профессионала, холодильный шкаф SAGI F40
    от sankasun в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:31
