х-к HISENSE RT-41wc4sam. Нигде не удалось нарыть сервисмануал к этому китайцу. Нет дутья в холодильную камеру. То-ли заслонка, то-ли вент, либо зашубливание. Сегодня ехать на заявку, Ни данных о датчиках, Ни картинки с расположением начинки...![]()
Датчики порядка 2кОм, при комнатной т-ре. Заслонка в плюсовой камере. Два ТЭНа: один на испарителе (180ом), второй на поддоне каплепадения (1600ом). Контакты в разъемах в морозильной камере поджал и соеденив разъемы замазал герметиком. И заработало, как надо. А то было пустится вент, затем через пару секунд станет, поворочает заслонкой и опять всё по кругу... Решено.
Такая же проблема, ваши действия не помогают. Вентилятор запускается и останавливается через 3 секунды, и так постоянно, из за этого не поступает холод в холодильную камеру.
Что еще может быть?
В общем перечитал еще пару раз комментарий автора темы, психонул, обрезал коннекторы которые соединяют вентилятор, скрутил на прямую, (провода там по цвету) и все заработало как надо!
