Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Gree split GVHN48ABNM1A1A/0 Не запускается каомпрессор
    По умолчанию Gree split GVHN48ABNM1A1A/0 Не запускается каомпрессор
    Здравствуйте. Имеется сплит кондиционер 3 фазный стоячий. была утечка но это не самое главное. закачал 7 атм давление в систему. включаю нагревая датчик температуры а сам режим на холодное. установил 16 и прогретый датчик показывает около 27 градусов. все включается кроме компрессора. принудительно нажал отверткой на пускатель, компрессор заработал но при этом ваакума нет. крутится и ничего.
    кто имел подобную проблему? да кстати система не простая. имеется защита фаз и все такое.
    фазы не пробовали менять?
    нет. не думал даже об этом. меня сбило с пути то что 3 фазы были в системе. компрессор запустился.
    завтра поменяю. еще есть варианты чтоб не упустить чего?
    да кстати. в системе в трубках всоса и нагнетания есть датчики. только не знаю как они работают. понятно что датчик давления. 2 контактные. дайте пожалуйста побольше инфы про них
    03.05.2016
    672
    схему смотри на крышке или ещё где. логику проверяй, замеры делай.
    да многие. универсального решения нет. все индивидуально.
    И компрессор мог угробить, реле контроля фаз для чего поставили?
    С компрессором на первые секунды даже без 1 фазы ниче не будет. это короткая долисекундная проверка.
    на практике для проверки иногда идут на жесткие меры в рамках норм конечно!
    Да кстати дело было в фазах. поменял и все заработало. Заправил, греет отлично.
    спасибо Валера72.
    Не за что
    А фазы тут и ни при чём. А вот клапана может отпороть. И смазка компрессора зависит от вращения.
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 22:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 12:17
  3. не запускается двух головый gree
    от amistad в разделе Gree
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 00:07
  4. Кондиционер Gree GWHN24 после остановки не запускается наружный блок
    от biaks в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 08:58
  5. Einhell Split-Klima
    от pit в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 18:30
