Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Danfoss EKC 201 (заданная температура в камере)
    Вопрос Danfoss EKC 201 (заданная температура в камере)
    Здравствуйте!
    Не изменяется заданная температура в камере.
    В инструкции сказано, нажать две кнопки одновременно (отобразится текущее значение).
    Затем выставить нужное значение, но у меня при попытке изменить значение, оно не изменяется.
    Т.е. нажимаю две кнопки -> нажимаю на верх. кнопку (или нижн.) просто мигает дисплей и все, значение не увеличивается (не уменьшается, если нижн. кнопку нажимаю).
    Что это может быть такое?
    Возможно ли как-то по другому изменить значение температуры в камере?
    Или может что-то сломалось?
    ps: сильно не пинайте, я сис. админ, которому иногда приходиться разбираться с таким оборудованием (а что делать :-))
    каждый должен заниматься своим делом!
    (а что делать :-))
    вызвать грамотного специалиста! или внимательней изучить инструкцию!
    Спасибо!
    Вот такого ответа я и ждал.
    для пользователей сделали, что-бы потом проблем меньше было!
    о, это уже кое-что
    пойду курить маны дальше
    ну в общем, еще раз прочитав инструкию до конца :-)
    нашел вариант со скидыванием настроек на дефолтные
    в инструкции говорится, что при включении на дефолте, нужно будет выставить заново температуру в камере
    так и сделаю
    больше никакого трюка с защитой от пользователя не нашел :-(
    При скидования, еще нужно будет кучу настроек внести, главное не навредить!
    Разьве там куча настроек
    Всего около 30 штук, причем важных, которые влияют на работу - около 8 штук
    А все-таки трюк с защитой есть или нет?
    Прежде чем, чего то настраивать необходимо знать процесс работы!
    Полностью согласен.
    Но если я правильно путаю, то нужно:
    1) Выставить тепрературу в камере
    2) настроить оттаивание
    2.1.) d02
    2.2) d03
    2.3.) d04
    остальное все по дефолту
    ну..., наверное еще на всяк нужно выставить с03
    Есть - блокировка клавиатуры, например.
    Или ограничения (диапазон температур) для коррекции самим пользователем. Но тут может быть такая засада, например, что заказчик хочет купить самую дешевый шкафчик на +5, а потом желает выжать из него минус 24)))) Даже настроить на один-два градуса ниже разрешенного предела - это труп компрессора не более, чем через год... Будет обидно, если сгорит гораздо быстрее.
    Учитывай это!
    Лучше будет если не только знать, но и понимать! Потому что в нестандартных условиях именно чуйка позволяет найти золотую середину в настройках!
    как включить блокировку клавиатуры я не нашел, может плохо искал... (если вы об о05, то это как бы другое)
    ограничение по температуре говорите, СПАСИБО!..., 100+ вам в карму, мил человек
    дело было именно в этом
    рабочая температура не входила в границу разрешеных температур (кстати, интересный способ защиты от дурака)
    всем спасибо, тема закрыта
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 07:48
  2. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 22:52
  3. Температура в холодильной камере
    от vitaly1110 в разделе Beko
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 20:17
  4. Повышенная температура в холодильной камере + 10
    от vasya81.81 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 12:16
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 10:54
