и кстати сейчас припомнили, что за день был момент когда компрессор стал работать громче
https://youtu.be/b1w4xcL6O8s мужчина в ролике описывает запуск заклинившего компрессора через диоды,
я не пойму это действительно может помочь или фантастика?!
А может быть - полный засор и давление на нагнетании не дает включиться (запуститься) компрессору? Хотя наверное при засоре перед концом он бы наоборот тише стал работать на вакууме. Да и засор должен быть как минимум чуть ли не моментальным.
Сопротивление на реле верхних клеммах 20ом на ближней и нижней 15,8ом на дальней и нижней 17,6
Что-то у вас с сопротивлениями не то, или меряете не так, в первом посте 26, ... 48 и т.д, на реле же у Вас 20 (по всей видимости позистор между рабочей и пусковой 14-40 в пределах нормы в зависимости от модели реле), а вот боковые с нижним должны были бы показать то что в первом посте. Так где точные измерения?
Контакты которые одеваются на "шипы" компрессора, можно считать что без переходного сопротивления, вот только между рабочей и пусковой стоит позистор, и если его сопротивление меньше обмоточного, то оно и высветится на приборе. А между "шипами" верхними и и нижним "шипом" должно быть сопротивление обмоток как без реле.
26.1+21.8=47.9 ом а у тебя 44.9
Вы меряли сопротивление на включеном? Да вы прибор спалили!!!
