Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Daewoo DSB-1214LH жить или не жить
    Вопрос Daewoo DSB-1214LH жить или не жить
    Всем привет!
    Достался за так сплит Дэу. По словам хозяина был куплен в м-видео, установлен их же монтажниками и проработал в сумме год (новый частный дом, пока велась параллельная стройка им толком не пользовались но по времени год +/- пару месяцев) Далее он перестал работать и знакомый "специалист" сказал что "что то с компрессором". Из-за названной суммы предполагаемого ремонта было решено заменить на новый сам сплит. Этот же остался стоять во дворе под открытым небом. Сколько простоял не знаю точно.
    Привез в гараж, высушил, разобрал до винтика внутренний блок, отмыл парогенератором и собрал обратно.
    По внутреннему блоку могу сказать следующее:
    1. "мозги" сухие, никаких следов горения, варисторы и прочие элементы не взорваны/не надуты, плесени и прочей напасти не обнаружено хотя влажность определенно была.
    2. не крутился электродвигатель турбины, но при помощи WD-40 и легкой помощи плоскогубцев все заработало (правда немного шумит, но не критично)
    3. испаритель выглядел как новый (немного грязи было, но на верхней части от внешнего воздействия пыли, ветра и дождя)
    4. сама турбина тоже выглядела почти как новая.
    После чистки и сборки все работает (табло работает, лампы работают, жалюзи работают, турбина крутится, пульт видит и на команды реагирует).
    Был произведен монтаж " на коленке" (трасса ~75см, внутренний блок лежит на столе, внешний возле стола. Отвакуумирован, подключен хотя знаю что хладагента очень мало)
    При пробном запуске собранной системы внутренний блок работает, режимы меняет, на пульт реагирует но внешний блок молчит... При включении режима обогрев турбина перестает крутиться( почему не совсем понимаю) при смене режима отчетливо слышен щелчок реле четырехходового клапана, вентилятор на пару секунд включается и выключается... признаков попыток запуска компрессора не увидел (ни гудения, ни иных звуков, и на манометрической станции никаких колебаний)
    По внешнему блоку:
    1. грязи как таковой нет вообще, немного запылен.
    2. были проверены на работоспособность:
    - вентилятор
    - конденсатор вентилятора
    - конденсатор компрессора
    Проверка делалась по такому принципу Взято со смежного форума, но по опыту знаю что метод работает. проверенно не однократно на конденсаторах в гидрофоре):
    ставишь на 2Мгома и смотришь( не забудь до этого отключить/разрядить -проще всего клеммы подсоединить к вилке паяльника, ну на крайняк на железный корпус) как растет сопротивление конденсатора (если сразу запредельное - беги за новым), после того как выросло до запредельного уровня (имеются в виду цифровой тестер) переключаешь на 2 -10 вольт постоянки.. и смотришь как падает напряжение..
    если выше указанные операции прошли по плану ... то необдимо проверить сопротивление обмоток компрессора там должно быть две обмотки сопротивление одной должно быть практически в 2 раза больше другой..
    - проводка
    - проверено сопротивление на выходах компрессора (16Ом, 34Ом 49Ом)
    - термо защита стоит внешняя (таблетка) и она нормальнозамкнутая
    - плат управления на внешнем блоке нет никаких.
    Вот я и хочу докопаться до истины, что же полетело на самом деле, и стоит ли пытаться делать ему ремонт?
    И самый главный вопрос, как можно запустить компрессор "автономно" используя лишь кабель, конденсатор и сам компрессор? Если можно, в понятной форме какой провод куда тыкать... (к слову, в придачу был отдан компрессор от митсухи (китаец), медные выходы зажаты , но корпус немного поржавел. по словам 100% исправный. Ом метром звонится... тоже хочу запустить и выбрать участь)
    Цитата Сообщение от Лекс NVRSK Посмотреть сообщение
    как можно запустить компрессор "автономно" используя лишь кабель,...в понятной форме какой провод куда тыкать...
    ...от компрессора отходят три конца: общий, на меж блочную колодку, на конденсатор, и ещё один на колодку. Два, которые приходят на колодку - тЫкай в розетку...
    пытался, никаких эмоций
    yrtchik, интерн не требуется?
    5,454
    А знания "медицинские" достаточны?
    Я способный с головой и руками, желание есть))
    По поводу подключения компрессора, еще раз все облазил, зачистил и смазал контакты. Включаю в сеть и компрессор гудит. 20 сек и реле отключает питание. С компрессором от митсухи такая же история. Вывод -клин?
    Токовые клещи и вперед
    И еще вопрос по плате управления. Если индикаторы работают, шторка реагирует, пульта слушается, двигатель работает, визуальных дефектов не видно (плата белая) то проблем же в ней быть не должно? Есть какие то методические пособия или руководства по ревизии и диагностике?
    Замер делал на клемме (т.е. до конденсатора)
    03.05.2016
    672
    Мультиметром опасно мерить. проверено. можно забыть, что на 10A вставил и после замерить напругу.. бабах обеспечен
    пока не определился с выбором клещей для дома и работы, купил не дорогие лек. родной конденсатор 30МкФ, взял для проверки абсолютно новый на 35МкФ. подключил и замерил силу тока клещами. выдает при гудении 31А, запуска нет... аналогичный компрессор, но японской фирмы стоит 11200р. при том что за 18000 можно купить новый уже на 410А. не стоит он времени и средств...
    Тему можно считать закрытой. Спасибо тем, кто откликнулся!
    Рановато сдался - после долгой стоянки эти компрессора могут трудновато запускаться. И ты уверен в правильности собранной схемы? Провреь схему еще раз , и помоги на запуске дополнительным конденсатором ( параллельно родному ). Не сорвешь - последний аккорд - сорви давлением - впаивается в ОЖ трубка . и дунь в нее бар 60 -70 азотом , углекислотой - что есть под рукой . Не провернется - тогда уж точно на лом , Но в 50 % таких случаев такая процедура помогает.
    Сергеич, фигня это всё, раз не идёт. значит даже если пойдёт, то ненадолго...
    паиваться надо на место всасывающей магистрали
    Да , на место всас магистрали , только она входит в отделитель жидкоси , а вверху компрессора - это нанетание
    Не верится , что за один сезон так удрочили аппарат , Хотя сейчас спецов валом -и за час ушатают. А по поводу сорвать давлением , не получится, и ТС . и главное я буду спокоен , были приложены все усилия .
    12.04.2014
    120
    как вариант проверить количество масла и с клина диодами попробовать сорвать
    03.05.2016
    672
    а эта процедура проводится на включенном компрессоре?
    Можно без подачи напряжения , услышишь по оборотам .Если давлением завращался а на родном конденсаторе ( при заведомо правильно собранной схеме)- нет . однозначно - труп . Но если после прокрутки давлением запускается легко , нагнетание и ток в норме - он обязан работать.Пробуй .
    конденсаторы подключил параллельно- толку нет. сила тока до 33А поднимается и медленно падает. 5-7 сек и срабатывает защита. по поводу давления не совсем понял. впаиваться надо на место всасывающей магистрали (трубка которая вверху компрессора) дать давление и запустить компрессор? ради эксперимента хочу попробовать... любой опыт и знания идут в копилку. тем более, чем паять имеется...
    В целом согласен, это танцы с бубном и если запустится то сколько проработает не известно. но опыт уже будет...
    3,498
    "Доктор сказал - "В морг!" - значит, в морг."
    Не мучайте железяку и сами не мучайтесь. Перепаивайте "100% исправный".
    Единственная трудность - не перепутайте рабочую и фазосдвигающую обмотки и емкость конденсатора может быть другой.
    Взял Токовые клещи-мультиметр Value VCM-202 по "старой" цене. 0,1-200А, постоянка и переменка, с функцией измерения температуры. Обошлись 2450р. при ценах в магазинах от 1800р за хлам .
  1. liebherr cup 3021-22 приказал долго жить!!!
    от MarakoBes в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 20:19
  2. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 11:29
  3. Жить в кредит.
    от Виталий Ив в разделе Курилка
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 18:03
  4. Самсунг Будет жить холодильник или нет?
    от Николавна в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 11:08
