Всем привет. Решил установить кондиционер в свой авто Поло, 2014 год, комплектация соответст. без кондёра. Читал, смотрел, что ставят какой то фрост, но я решил родной б/у ставить. Купил на разборке комплект (компрессор, трубки, все ролики, крепления, печку в сборе, блок управления в панель,не было только радиатора (конденсатора) будет новый. По установке короче вопросов нет. Теперь вопрос по электрике, проводка то осталась старая без фишек на компрессор и датчик давления, вот про это и вопрос: как всё это соединить, чтобы включалось от родной кнопки на панели. По электрике есть не большой опыт, но здесь наверно через мозги всё завязано (ну там включение вентилятора охлаждения, печки) или я ошибаюсь. Мысли такие: найти контакты от кнопки в блоке управления и через реле пустить на компрессор и вентилятор охлаждения (здесь опять вопрос можно так делать или нет). И ещё как подключить в эту схему датчик давления (как вобще он работает, от давления включает или выключает)? кто что подскажет?
