Если это не подколка - то отвечаю. В данном случае это конечно не гидрозатворный клапан - назвал так по аналогии, т.к. выполняет он те же функции - предотвращает подсос наружного воздуха в камеру. Классический пример гидрозатвора - сифон в кухонной мойке. В нашем же деле чаще используется заглубление конца дренажной трубки под уровень воды. Например, во многих холодильниках Дэу конец дренажа ставится в небольшое гнездо в углу ванночки и, только когда оно наполнится - идет перелив в основную ванночку. Или другой вариант - двухкамерная Бирюса. Патрубок, на который одет П образный профиль всегда устанавливается отверстием вверх - соответственно в микрованночке на коце этого патрубка всегда стоит вода, не пропуская наружный воздух в камеру.
