Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Проблема с внешним блоком General climat GU-F24 HN1
    Вопрос Проблема с внешним блоком General climat GU-F24 HN1
    всем привет.
    столкнулся с такой проблемой:
    отвакумированый и заправленный блок при работе подает признаки недостатка фреона - перегрев 13 и обмерзание жидкостной трубы. я подумал что забита капилярка. распаял капиллярку - она чистая, обратный клапан работает, промыл все промывкой для карбов, продул азотом и впаял обратно.
    заново - вакумация 2 часа, запаравка по весам, запуск - то же самое - обмерзание и перегрев.
    начал его гонять - 1 час на нагрев, потом 1 час на охлаждение - и фиксирую показатели.
    каждый цикл не показывает какой либо стабильности:
    температура воздуха 20, фреон 410,
    1. охлаждение. р 10 бар, т всаса 4 *crazy*, т нагнетания 1 и по ходу трубки уходит в минус и обмерзание, ресивер обмерз с низу т -10, эффективности по воздуху нет.ток 8 в место 10,6а.
    2. нагрев. р 39 бар, т всаса 90 *crazy*, т нагнетания 40, ресивер обмерз полностью т -28, эффективность по воздуху бешеная из внутрянки идет 65 градусов. ток 13а в место положенных 10,6а. (час гонять не стал)
    3. охлаждение. р 6 бар, т всаса 8, т нагнетания 3 и по ходу трубки уходит в минус и обмерзание, ресивер обмерз с низу т -8, эффективности по воздуху недостаточная .ток 8 в место 10,6а
    4. нагрев. р 37 бар, т всаса 88 *crazy*, т нагнетания 40, ресивер обмерз полностью т -12, эффективность по воздуху бешеная из внутрянки идет 60 градусов. ток 13а в место положенных 10,6а. (час гонять не стал)
    5. охлаждение. р 5,2 бар, т всаса 6, т нагнетания 0 и по ходу трубки уходит в минус и обмерзание, ресивер обмерз с низу т -6, эффективности по воздуху недостаточная .ток 8,5 в место 10,6а
    6. нагрев. р 37 бар, т всаса 88 *crazy*, т нагнетания 40, ресивер обмерз полностью т -12, эффективность по воздуху бешеная из внутрянки идет 60 градусов. ток 13а в место положенных 10,6а. (час гонять не стал)
    7. охлаждение. р 6,3 бар, т всаса 1, т нагнетания 8 и по ходу трубки не обмерзает, ресивер обмерз с низу т -7, эффективности по воздуху хорошая. ток 9,5 в место 10,6а
    8. охлаждение. р 12 бар, т всаса 14 *crazy*, т нагнетания 11, ресивер обмерз с низу т -31, эффективности по воздуху нет.ток 13 в место 10,6а. (час гонять не стал).
    вот такой интересный день*crazy*
    я подозреваю - что то с механикой компрессора и засор в ресивере.
    хотелось бы услышать ваши мысли по выше на писаному, я с таким сталкиваюсь первый раз.
    у него нет ресивера
    у него нет ресивера
    балон на компрессоре - аккумулятор, он же ресивер
    или я неправ?
    rez927105, какова сейчас в Уренгое уличная температура ?
    5,454
    Виталий44, ну вот раскрыл главный козырь! Я автора к этому и подталкивал. В Коте много этому внимания уделяется. Если настырный, сам бы дошел!
    AleksScrew, . Четвертый день теме и терпения на дружеские подталкивания попросту не осталось ))
    Кондиционер собран в цехе (+23- +25) и внутренний и наружный блоки
    а Уренгое 0 -5
    докипатель.
    докипатель.
    почему может докипатель обмерзать если перегрев фреона 18 -20 градусов? причем обмерзает о компрессора до половины.
    rez927105, столько много бесполезной информации, а с чего всё началось то?...ну вот, всё работало,работало, и рраз!, ты его начал вакуумировать, заправлять, нафига?...
    да нагородил много.
    потому что перестал охлаждать.
    гнал почти комнатный воздух
    сегодня я его опять гонял
    в режиме охлаждения показавает перегрев 18 градусов
    а врежиме обогрева закидывает давление до 40 бар и перебор по амперам
    на лицо и недостаток и избыток газа.
    и через раз два разные параметры выдает
    ...можно по-подробнее, какое переохлаждение?, где показывает?...
    перегрев после испарителя.
    переохлаждение не могу сказать, нет порта после конденсатора, а щрёдеры кончились.
    5,454
    Пишите исчо! Я за попкорном!.
    По факту: Перечитываем Кота заново и теперь внимательно!
    ̶Ц̶и̶т̶а̶т̶а̶.̶.̶"̶в̶р̶о̶д� �е̶ ̶ж̶и̶в̶е̶т̶е̶ ̶н̶а̶ ̶п̶р̶и̶р̶о̶д̶е̶,̶ ̶с̶р̶е̶д̶и̶ ̶п̶р̶о̶с̶т̶ы̶х̶ ̶н̶о̶р̶м̶а̶л̶ь̶н̶ы̶х̶ ̶л̶ю̶д̶е̶й̶.̶ ̶А̶ ̶д̶у̶м̶а̶е̶т̶е̶ ̶в̶с̶е̶ ̶о̶ ̶к̶а̶к̶и̶х̶-̶т̶о̶ ̶и̶д̶е̶а̶л̶а̶х̶ ̶б̶е̶с̶т̶е̶л̶е̶с̶н̶ы̶х̶!̶" ̶.̶.̶.̶
    ̶.̶.̶.̶К̶а̶к̶и̶е̶ ̶п̶е̶р̶е̶\̶г̶р̶е̶в̶ы̶-̶о̶х̶л̶а̶ж̶д̶е̶н̶и̶я̶?̶ ̶к̶а̶к̶ ̶м̶о̶г̶у̶т̶ ̶ш̶р̶Ё̶д̶ы̶р̶ы̶ ̶к̶о̶н̶ч̶и̶т̶ь̶с̶я̶,̶ ̶о̶н̶и̶ ̶ж̶е̶ ̶ш̶р̶е̶д̶е̶р̶ы̶.̶
    хотел написать, ноAleksScrew снял с языка...
    если б я был такой умный, то сюда бы не писал.
    я зашел в тупик в собственных размышлениях
    писать буду
    Жду с нетерпением развязку. Я не кондиционерщик но когда-то по глупости решил сррубить бабло. Случай похожий , после пяти минут нормальной работы кондиционера замерзание докипателя и воздух комнатный с внутреннего блока. Подозревал влагу в контуре, была утечка на наружном блоке,но разобраться не успел точка закрылась а я про@бал 2кг 22-гой и время
    5,454
    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    Я не кондиционерщик
    В таком случае оставьте свое мнение при себе. Не вводите людей в заблуждение!
    Из-за недостатка знаний! Повторяю еще раз - перечитывай Кота!
    Спасибо за наводку, очень крутая книга.
    По кондею - пока пришел к выводу - шалит четырех-ходовой клапан.
    работает такой работает 5 - 10 минут потом бац давление всаса начинает рост, а температура трубы нагнетания начинает довольно быстро снижаться.
    полчается перепускает клапан в режиме охлаждения, а врежиме нагрева все четко и долго работает, смущает только высокий ток, но списываю его на короткую трассу(полметра). обмерзание докипателя связываю с тем что клапан через себя замыкает нагнетание и всас и отсекает остальную систему конденсатора -испарителя, в итоге практически замкнутая система и компрессор начинает вакумировать сам себя и обмараживает докипатель (до -44 сегодня было).
    клиент забирает кондей чтобы сдать в гарантийку, но у него нет гарантийного талона (утерян) поэтому я надеюсь что он (кондей) все таки комне вернется и я разберу клапан.
  1. проблема с внешним блоком
    от Игорь.Лобе в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 15:42
  2. проблема с внешним блоком
    от Игорь.Лобе в разделе Haier
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 19:20
  3. Что делать с внешним блоком?
    от docmai в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 02:06
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 22:12
