Показано с 1 по 20 из 26
Тема: помогите решить проблему с испарителем!
    По умолчанию помогите решить проблему с испарителем!
    Всем привет! Ремонтирую холодильную установку. Была утечка на конденсаторе, устранил. Теперь обнаружил утечку на испарителе. Хотел его поменять, но ничего подходящего подобрать не могу. Маркировки никакой на нем нет, делали итальянцы. Размеры (ШхДхВ) 180х550х85 мм. Подобрать ничего похожего не могу. Подскажите пожалуйста, где можно достать подходящий испаритель?
    08.04.2013
    2,097
    Высота 85? Да ничё не подойдет. Пластину 550 на 180.
    по высоте есть варианты +-10мм. а что за пластина?
    посмотри такого плана Испаритель морозильного отделения 4138461800 http://kiev.zakupka.com/p/41202635-i...ya-4138461800/
    23.01.2011
    1,685
    Хотя бы фото сбросил, чтоб понять с чем имеешь дело!?
    Голубцов К, как тебе помочь, ни фото, ни модели холодильной установки, тут тебе поди от бытовых холодосов придумывают испаритель
    Сорри. вот так он выглядит.
    Надо полаировский от ШН-0.7 померить
    На чем стоял то чтоб по холоду прикинуть
    Похож на конденсатор с 2-х метровой горки . Но его придется урезать и по длине и по ширине. Его размеры : толщина-70мм , ширина ( высота конденсатора - 280 мм. -ее легко уменьшить- пару -тройку трубок легко урезать , а вот длина -680 мм -на 130 мм укорачивать - многовато калачей перепаивать.
    маловат будет, вот Шх 1,4 400Х150Х100
    стоит на итальянском торговом автомате по продаже свежевыжатого сока апельсинового. Охлаждает внутреннее пространство автомата с апельсинами, корками и прочими радостями. объем порядка 1.5 кубометра. Температуру держит в районе 4-6 градусов. Но в корпусе окошко чтобы достать стакан, то есть имеются места, где происходит обмен воздухом с внешней средой.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Если утечка маленькая, то можешь попробовать Extrem картридж. Будет дешевле. А подобрать что то похожее по характеристикам проблематично будет. Итальянцы одним словом.
    А что это такое? Как действует? А то поиск по такому названию выдает полиуретановый клей и фильтр для компрессора.
    http://www.aholod.ru/item/3290/
    А потом вдогонку вот это
    Slayter, сам то их пробовал? Фотоотчет давай Перетирали с мастерами тему разных присадок, больше похоже на разводилово из серии 1001 честный способ отъёма бабла
    сам то их пробовал?
    Нет. И не собираюсь. Помогаю просто )))
    Нашел в поисковике то, что посоветовали.
    Есть такой 220х530х90 . Должен залесть судя по твоему фото.
    Медный же, попробуй найти утечку и запаять. Зачем колхозить.
    5,454
    Если ламели в месте контакта с трубой прокорродировали до основания, то менять испаритель не глядя.
  1. Помогите решить проблему
    от Alex Chief в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 11:30
  2. SFR 167 NF помогите решить проблему
    от ХоВсеЗнать в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 15:56
  3. Помогите решить проблему (камера для цветов)
    от Skai47 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 04:54
  4. помогите решить проблему!!!
    от subzero в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 11:54
