Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Помоги запустить самсунг на тепло!
    16.07.2016
    40
    По умолчанию Помоги запустить самсунг на тепло!
    На халяву досталась сплит самсунг 30, поставил ее себе в мастерскую! Была в разобранном состоянии, немного пораскинув мозгами, все собрал! Холодит - жуть как, а вот нагрев не пашет! Я думаю все дело в плате которая должна стоять в наружнем блоке, но токовая отсутствует! Что делать? Плату от него не искал, так как сказали что не найти, а если и найдешь денег будет стоить не мало! С холодом то понятно, а вот принцип работы обогрева, не знаю! Подскажите пожалуйста!
    Реверс холодильного агента.
    Sochinec, если бы ты указал модель агрегата, было бы лучше, ибо может он вообще на тепло и не работает, а если четырёх ходовой всё таки есть, так подай на него напряжение, но за размораживанием будешь следить сам...
    16.07.2016
    40
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Sochinec, но за размораживанием будешь следить сам...
    А вот тут по подробнее если можно! четырёх ходовой это я так понимаю клапан с множеством трубочек? Есть! Там еще стоит датчик давления я так понимаю, он для чего?
    16.07.2016
    40
    IMG_20160930_121547.jpg я почему то думал что самсунг
    А, чо за мастерская?
    16.07.2016
    40
    Занимаюсь покраской авто! В сборочный бокс поставил!
    По схеме все подключения через плату, а ёё там нет!
    ... ну нет и нет, купи(за 1200) универсальную плату, там всё есть...
    ... а так, чисто поржать, что тебе дороже, время?, или денги? Может за то время, что ты потратишь на ремонт кондюка, ты заработаешь на покраске в разы больше.
    ...Я вот недавно поменял коробку на станции (хотя мог поменять и сам), но! пока СПЦЫ меняли МНЕ коробку, я по СВОЕЙ ПРЯМОЙ РАБОТЕ, для которой у меня всё есть- заработал больше. Пришёл, забрал машину, забрал разницу, и все при деле...каждый при своём...
    16.07.2016
    40
    и ВРЕМЯ и ДЕНЬГИ и ЛЮДИ, которые мне эти деньги зарабатывают!
    16.07.2016
    40
    Вообщем я так понимаю принцип такой; Какой то датчик следит за температурой наружнего блока и при обмерзании его радиатора, выключает клапан, который отвечает за холод/тепло, потом включает его снова. А внутренний блок увидит что его радиатор стал холодным, выключит вентилятор и будет ждать пока он снова нагреется. Что то типа как то так?
    https://www.manualslib.com/manual/70...page=42#manual
    вот тут TERMINAL BLOCK видимо и есть та самая плата!?
    16.07.2016
    40
    Так, чисто поржать, автоваз!???
    16.07.2016
    40
    Уважаемый yrtchik, Вы чего так разошлись то? Вы наверно меня не так поняли! Я имел в виду малость другое. Просто это;
    ...(хотя мог поменять и сам)...
    типичные слова хозяина автоваза, у которого руки откуда надо растут! Я кстати тоже им и являюсь, у меня их аж целых 3, и нормально! Так что без обид....!
    ...у этой модели (если мне не изменяет склероз) обычное подключение межблочки, смотри внимательно схему, возможно нет питания этого клапана. Переверни крышку наружного блока, сфоткай...
    16.07.2016
    40
    ... возможно нет питания этого клапана.
    естественно его нет, я его и не подключал! Так как принцип не понимаю пока как! По схеме все подключения через плату, а ёё там нет! Теперь все на прямую надо делать, как сделал охлождение, через обычное реле! Меня больше интересует вот енто самая разморозка! что да как?
    оттайка однако?,ну дык реверсом.
    те которые с мозгами могут и сами оттайку забабахать.
    питание на клапан подано есть нагрев нету питания на клапане нет нагрева и платы в наружке нету только во внутреннем блоке есть .
    ...которые с мозгами, с этим и связываться не будут...
    которые с мозгами,
    я имел ввиду наружку с термистором и платой оттайки
    я имел ввиду
    ...а ты скажи суть своими словами своё понимание. Просматривать все ссылки - жизней даже у кошки жизней не хватит...
  1. как запустить компрессор
    от Gal36 в разделе Компрессоры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 17:31
  2. Помогите запустить SRK502Z-L
    от filterplus в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 21.09.2015, 09:13
  3. Запустить головку!
    от Maximchik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 01:41
  4. как запустить компрессор 12в 4клеммы
    от TITARU в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 19:18
