Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Замена терморегулятора ТТ1-72С на ТАБ -Т-19
    По умолчанию Замена терморегулятора ТТ1-72С на ТАБ -Т-19
    Здравствуйте мастера. Опыт работы мастера у меня 9 месяцев и только сейчас обнаружил этот замечательный форум.
    Очень много раз уже поменял терморегуляторы на разных индезитах и 3-х контактные и 4-х контактные. И вот наконец-то попался сломанный 2-х контактный (сгорел термопредохранитель). Найти его не могу в наших областных магазинах, хотелось бы понять, а можно ли, из 3-х контактного сделать 2-х контактный и как для этого соединить контакты на краях проводов 3-х контактного терморегулятора (по цвету друг с другом и если это вообще возможно для правильной работы)
    Вот фото 2-х контактного у него сгорел термопредохранитель
    Один отбрасывается.
    терморегулятора
    Это не терморегулятор. Он ничего не регулирует.
    12.05.2008
    2,360
    По сути да, а по изоляции например?
    В смысле?
    Черный откинь.
    Думаю, что разберешься!
    Клик мышкой)
    30.09.2009
    753
    Клик мышкой)
    Да! Насколько проще стало жить. Схему глянул и всё. А мы в своё время, всё по проводам. Весь холодильник разобрать, каждый провод отследить. Схему для себя отрисовать. Представляю будущее поколение мастеров. Пришёл к клиенту, открыл ноут. Прочитал, что открутить, что заменить.
    А зачем искать в местных магазинах, на просторах интернета многое можно заказать по почте.
    И сейчас очень здорово помогает дозу заправки например найти или петлю обрезать не прибегая к навесному конденсатору.
    Особенно, если тебе найдут и под нос сунут
    Цитата Сообщение от HAMELEON Посмотреть сообщение
    Черный откинь.
    Вот именно ! Самому не хватило ума догадаться, ведь получается что в схеме датчика с 3-я контактами (при откидывании черного провода) желтый будет играть такую же роль что и черный в схеме датчика с 2-я контактами. Буду ставить 3-х контактный датчик на свой страх и риск , но на всякий случай приобрету 2-х контактный с перемычкой если случится гарантийка.
    Всем спасибо.
  1. Stinol 107 замена терморегулятора
    от Denchik74 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 11:31
  2. Nord замена терморегулятора
    от Tonnyrippe в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.01.2020, 16:54
  3. Nord замена терморегулятора
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 19:22
  4. Замена терморегулятора arc 5885
    от viktor9392 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 18:32
  5. Стинол 205 замена терморегулятора
    от kbh в разделе Стинол
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 19:01
