Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Колонник JAX-ACF60HE
    По умолчанию Колонник JAX-ACF60HE
    по jax ничего не нашел пришлось создать новую тему , предыстория - после нескольких перемонтажей колонника jax -acf60 he , понадобилось тепло .срабатывает все - вентиляция, холод , осушение (до прогрева ) , на тепле - соленоид , компрессор , прогревается испаритель , но обдув внутрянки -нет , и его выключает защита .обнаружена нехватка 3-х проводной межблочки от платы unit3 в наружке, клемма cn305 разъем xp7 - xs7 ,но хоть убей на внутренних платах не могу найти этот самый xs7 .кто то может подсказать , где еще его искать?
    5,454
    Датчик теплообменника самой колонны в порядке? Попробуй имитировать переменником.
    А ты уверен что связь должна быть? Обычно при отсутствии ее будет постоянная ошибка в любом из режимов.
    ...не ломай голову, часть разъёмов-технологические, пары к ним нет. Обдув может не работать только из-за датчика. Включи на холод, если всё нормально, меняй датчик тепла не глядя. У них бывает такая хрень, замеряешь прибором,сопротивление-9-12 кОм, а под питанием платы(3-5Вольт) сопротивление "проваливается"...
    Датчик менял - не помогло
    До меня было несколько перемонтажей - 3 провода этой межблочки внаглую обрезаны в наружке , концов во внутрянке не нашел ни в натуре ни по схеме .
    ...обычно "внаглую" и обрезаю, что бы потом легче было по цветам найти. Ты на "холод" запускал?...или "ответки" межблочки во внутрянке нет? Попадались модели, где вместо зажимов, разъём, но он шёл в комплекте...
    16.07.2012
    1,326
    Думаю фан внутрянки начинает работать по датчику испарителя. Разве нет?
    ...конечно да, только это буквально пять минут, даже три...
    5,454
    Переменник вместо датчика и вольтметр на аналоговый порт проца поиграть переменником и смотреть на изменения напряжения на ноге. JAX - это в основном мидеевское барахло. Датчик 10к, крутилку на 47 ком для грубой настройки и на 1 ком последовательно для точной.
    Благодарю за информацию , буду пробовать , к вечеру отпишусь .
    Разобрались - наш косяк , слишком "профессионально "подошли . Ну 60-ка наружка , значит 60-внутренний , а посмотреть - не долезть - впихнут в нишу. А когда сравнили с другим , не "женёным " , оказалось внутренний -48 , а их мозги совсем разные . и состыковать -нам не под силу Да думаю у нас и не найдется такого спеца , потому выход один -обогрев - только ТЭНами - они там есть на испарителе Ну и перевели управление на Евко который включается при включении вентилятора внутр блока . А чтобы не наткали ТЭНы вместе с компрессором -отцепили катушку пускателя , и теперь в любом режиме - при включении вентилятора -включаются ТЭНы . Спасибо всем , кто проявил участие
    5,454
    А как он теперь на охлаждение работать будет или не требуется охлаждение?
    Отработал на холод примено с июня - без проблем. Придет весна - перестроим назад -отцепили Евко , управляющий ТЭНами , зацепили питание катушки , и опять как и было все режимы . кроме тепла .
    Забыл написать _ тема закрыта.
  1. MDV MOLi-60HN1 колонник не охлаждает
    от Ailin в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 21:50
  2. AUX 48000 btu (колонник)
    от Alexandro_ в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 01:29
  3. колонник Elenberg 60
    от kvant в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 06:29
  4. Колонник Gree ошибка е4
    от smart1977 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 21:36
