Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 82
Тема: Помогите с выбором контролера
  1. #61
    26.09.2016
    53
    выложу фото самого контролера внутри, замеры датчиков по сопротивлению.Датчики удленял, может в етом беда
  2. #62
    28.10.2009
    1,868
    Давайте фото подробные, а потом проведем работу над ошибками.
  3. #63
    26.09.2016
    53
    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    Если даете данные, то давайте правильную информацию. в противном случае идет дезинформация.
    лучше всего выложу фото, или видео всего процеса
  4. #64
    Разносить не буду , просто запомни , за то , что не знаю , попу не деру.
  5. #65
    Рукосуй обыкновенный, с раздувшейся жабой, не понимающий принципа работы простейшей холодильной витрины, наплевавший на правила, продолжает бредить!
    А четкий и внятный совет был дан сразу - пост #2!
    Будем месить пятую страницу?!
    PS. Может профиль по-людски заполнишь, как все нормальные пацаны?
  6. #66
    26.09.2016
    53
    2 витрины с такой проблемой
    одну точно все знают COLD W15SGSP
    тоже работает и не выключается
    Заказал 2 контролера
    Один 961, и один 974
    прийдут посмотрим
  7. #67
    26.09.2016
    53
    какой рукосуй?Чего я не понимаю?Я лучше куплю новое и сам поставлю, чем буду звать мастера, у которого датчик в 2 раза дороже рыночной цены, и установка половину датчика стоит.+ его общение как с клиентом не на самом высоком уровнеПро пуст я понял, 5-ой страницы делать не будем
  8. #68
    Внимательно почти инструкцию , и особое внимание при настройке контроллера обрати на задержки пуска компрессора -не запрограммируешь задержки - можешь угробить компрессор.
  9. #69
    28.10.2009
    1,868
    holod2016, вам надовали кучу советов и вариантов, а вы все равно о своем, смысл был подымать бучу на форуме.
  10. #70
    26.09.2016
    53
    Может я чего не понимаю.Разве с завода он уже не запрограмирован?
  11. #71
    24,823
    ыыы... а там Кашпировские сидят и видят в какую еб@лу их изделие впихнут... Предлагаю закрыть это шапито.
  12. #72
    26.09.2016
    53
    то что подправать надо будет то понятно, читай внимательно начальную страницу, я ж сказал что буду ставить первый раз.К чему ети негативные емоции?Холодильщик тоже сказал что просто ставит, нихрен* не програмируя.
  13. #73
    28.10.2009
    1,868
    Вариантов несколько:
    1) Гнать такого холодильщика;
    2)Он его может запрограммировать раньше
    3) Найти квалифицированного механика, иначи;
    4) Убив много времи, попадете на не нужный расход электроэнергии и на пропавший товар, может чего-то и добьетесь, но какой ценой?
  14. #74
    26.09.2016
    53
    как только будут на руках сделаю таблицы и фото всего процеса, а вы уже меня подправите
  15. #75
    Ликбез для рукосуя, который не уважает форумчан?
    Профиль лениво заполнить, как нормальные люди?
    asd... С таким и разговаривать нет желания...
    PS. Этот пункт правил уже не действует?!
    Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.
  16. #76
    26.09.2016
    53
    Доброго времени суток!!!
    Пришли контролеры, установил, работают
    Теперь вопрос относительно расположения датчика и его программирования
    Как писал раньше есть 2 витрины, которые требуют замены контролеров
    Одна cold w15 sgsp, другая Mawi(модель не знаю)
    На cold-eliwell974, на Mawi-eliwell-961
    Теперь по порядку
    По cold, там было 2 датчика. Один на испарителе, другой внутри трубки (капсулы, фото 3).Один датчик на испаритель ставлю также, а другой в трубку (капсулу) или внутрь камеры (что бы мерило оббьем).Витрина для колбас, рыбы(есть перегородка).
    По программированию, изменял такие вот параметры, другие не трогал, если что не так напишите.
    Папка CP
    dif=8, исходя из значений старого контролера, хотя думаю лучше будет поставить 5.
    HSE=14
    LSE=-1
    Hc=С
    dOn=10
    Папка Def
    dtY=0
    dit=6
    dCt=1
    dSt=8
    Папка CnF
    H00=1
    Нужно ли еще чего? Тут писали про безопасный старт компрессора, что это именно?
    Я так понял что это параметр
    dOn Задержка выполнения запроса на включение компрессора
    А что это?
    OdO
    Задержка времени активизации выходов прибора с момента
    подачи питания на него. 0 = задержка не отсчитывается
    Это как я понял задержка самого контролера, точней его выходов(реле), правильно?
    Теперь по Mawi тоже было 2 заводских датчика, один на испаритель, другой плотно прикреплен к трубке(фото.1)
    Как лучше мне установить мой датчик, тоже на трубку, или больше на оббьем(фото 2)?
    По программированию, изменял тоже что и на 961 (витрина для молочки)
    Для удобства сделал таблицу excel, там все более наглядно и расписано
    Сылка на файл Excel http://rgho.st/7GQ2WpfKr
    Надеюсь на вашу помощь. Заранее благодарен.
  17. #77
    26.09.2016
    53
  18. #78
    Чтобы не забивать мозги , ставь все задержки по 3 минуты , а это параметры Ont ,OFt, dOn, dOF, dbi , OdO. Эти параметры находятся на втором уровне программирования , в папке СР. В папке Def ты не установил тайм-аут размораживания (минут 30 )- параметрdEt , и dit6 часов многовато , я ставлю 4.
  19. #79
    26.09.2016
    53
    понял. это все? в папке аварий ничего не надо менять? И что по поводу датчиков, какое месторасположение будет наилучшим?
  20. #80
    датчик оттайки в испаритель, температуры- в объем, дифференциал 2 градуса и наблюдай как набирает температуру, сколько стоит и т.д и т.п
  1. Помогите с выбором
    от Пимен в разделе Haier
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 06:26
  2. збой контролера еливел 974 помогите
    от павел82 в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 23:34
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 15:52
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 00:25
  5. помогите, pls, с выбором
    от m.a.r.ina в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 21:53
