Две новости:
Плохая - диареи не случилось.
Хорошая - проблема устранена.
Две новости:
В общем, что-то хотел, а что не помню
Лучше я встану и приготовлю...
И приготовлю...
Какао-какао ко-ко ко-ко...
Так думаю никто и не понял, кто едет, куда едет...
Работает... ну и слава Богу!
Всё вроде работает правильно, но когда доходит до оттайки, то размораживается морозильная камера до +12. Никак не пойму в чём дело, напряжение на датчике оттайки изменяется, ТЭН выключается при напряжении 3,2В на датчике. Пробовал увеличивать сопротивление шунтирующего датчик резистора - оттайка происходит не полностью.
Вот фото вентилятора морозильной камеры, на мой взгляд очень большой зазор между крыльчаткой и краями отверстия пенопластовой стенки. вент мк.jpg
Ничего не мешает, даже отдельно в продаже есть оригинальный.
Просто я хотел спросить - это и есть причина, по которой при оттайке размораживается морозильная камера?
Да мне этот холод достался после "мастеров". Боюсь, что его восстанавливать нерентабельно.
Морозилка была не нужна, пока на НГ не стал запасать закуску, холод есть ещё один полностью рабочий.
Вот, что обнаружилось при более пристальном осмотре системы-
Я так понимаю, что там была утечка и этот контур просто исключили?
Вопрос, можно это восстановить и сколько это будет стоить?
Проще новый шкаф к этому холодильнику купить, и все пересадить в него))))
Понял, спасибо. Т.е., это всё-таки из-за этого оттайка проходит с разморозкой МК?
И то правда, зачем?
Нет, оттайка практически не связана с агрегатом, а связана напрямую с температурой на испарителе. И если эта температура неправильно воспринимается, то результат тоже будет неправильный.
Вот я уже упоминал, что оттайка идет не по датчику, а по времени, и твое упоминание: говорит о том же! Не может оттайка по температуре идти каждый раз секунда в секунду.
Датчик проверял, сопротивление соответствует норме. ТЭН отключается при напряжении 3,2В на соответствующей ноге процессора. Попытка заставить ТЭН отключаться раньше (увеличение сопротивления резистора, шунтирующего датчик) приводит к неполной оттайке. Время оттайки составляет 45 мин. нагрева и 10 мин. задержки.
Ну насчёт "по времени" не знаю, а вот при достижении напряжения на датчике испарителя 3,2В отключается ТЭН и включается задержка пуска компрессора 10 мин.
И в сервисмнуале написано, что ТЭН выключается при достижении температуры +13С.
Вполне вероятно, однако напряжение на нём изменяется в зависимости от температуры испарителя.
И отключение ТЭНа происходит при температуре, близкой к указанной в сервисмануале.
Техника всегда хорошо работает когда ты рядом. А потом, ночью.....она начинает иметь тебя
