Доброго времени суток!!!
Подскажите кто знает аналог термостата WPF20T-L P0707P1B1
точно термостат а не датчик температуры?
Для начала найди его исходные параметры в каталоге производителя (нижняя строка) - Jianghi tongda CO. LTD.
Или замени этот термостат контроллером 974 серии, и подбирай параметры в свое удовольствие))))
При его китайской цене WPF в в 30 долл аналог будет полным!
http://icemachinesireland.com/evapor...pf20-6b-l.html
Это не датчик, а термостат стоит на маленьком однодверном настольном холодильнике без морозильной камеры. К испарителю приварена трубочку под каппиляр.
Однокамерный??? Так там нужно ТАМ-112 ставить, у него режим помягче будет.
Ну погоди - может там тупо не хватает температуры, сам-то что успел проверить?
А как именно не работает:
- Не включается?
- Включается и тут же отключается?
- Включается и спустя время не включается?
- Включается и не выключается?
Сегодня, приехал на место.
Холодильник из розетки выключен.
Включил, термостат стоит на максимум...хотя я ставил на 3
Поставил на 3 отключился при +5 включился +10.
Подождал еще 2 цикла все в режиме. Вечером заеду еще раз контрольный.
До этого ставили там112 с ним не работал...вроде как не отключался точно не знаю, менял не я...
Проверяй через сутки, чтобы уже под нагрузкой - скорее всего напихают так, что дверь не закрывается, и потом хотят стремительного отключения, блин. Покажи им норму загрузки, и пусть по ней ориентируются)))
Вот потому и забраковали 112-й, (у него отключение всего лишь минус 16-23 по температуре в испарителе, у К-59 это минус 24-32), потому что загрузили, да еще, наверное - жара тогда была (?).
Поставил именно его, зак говорит не работает.... Еду к нему.
...а ты сам то проверял, когда поставил?...или там зак рулит?...
Холодильник такой как на ссылке
http://www.eldorado.ru/cat/detail/62110050/
Не знаю какой то г*вно-холодильник...не встречал таких ранее
вычитал из инструкции испаритель должен намораживать и не оттаивать самостоятельно, разморозка полностью ручная.
думал он вообще плюсовой... а камера как зона свежести
с новым 112 он отключался и не включался как мне сказали
Да ужж, короче похоже надо ТАМ-112 ставить вновь
тети там очень серьезные, недовольны очень, неудобно уже перед ними...это офис хорошего крупного клиента, а тут какой то маленький холодильничек сделать не могут...
Давай третью!!! Очень жизненно!!! Все так и есть...
