Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Стинол RF 305A.008 Неужели всё таки засор?
  1. #41
    2,360
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    В итоге мнения разделились. 1-заправить 406 (или добавить 600) - вероятный частичный засор. 2-перекрепить сильфон (пена пропитана водой) 3 - утечка (вскрывать устранять) . Вроде все версии?
    1. Нету у меня 406-го. Недавно начал заканчиваться 12-й. Думал раз всё, кирдык, возьму 406-й. Глубоко не копал, но не сказал бы, что его сейчас можно купить без проблем. В итоге купил 12-й.
    2. Как самый простой вариант, ради эксперимента, думаю попробовать. Без дырок на плаксе, металлизированным скотчем. И понаблюдать. Замятие резины и небольшой подсос воздуха вверху появится, но он будет не критичен. Ну и всё-таки, несмотря на заводскую дозу и обмерзание испарителя, может немного газа доплюнуть до проброса и подравить...
    3. Многие, да и я конечно склоняюсь к вероятности этого варианта, но все мы знаем, обычно утечка по низкому проявляется после перезарядки ну пусть через неделю-другую-месяц-два (недавно уговорили в Бяку с утечкой 600-го плюнуть, прошлый мастер заправил, проработал аж 9 месяцев, я всегда против таких вещей, но, квартира съёмная, хозяйка не шевелится и проблему на жильцов свалила, а они съезжают через пару месяцев, без гарантии перезаправил)... А так... это-же ДУПЛО должно быть! Ковыряние пены, поиск утечки и прочие танцы с бубном отметаю, ибо не тот это холодильник, чтобы этот огород городить!
    Возврат - морально готов был и на третьей поездке (коих за всю жизнь на пальцах пересчитать можно), но решил создать ветку и посоветоваться. Возможно кто-то плотно сидел именно на этом производителе и хорошо знает ЭТУ модель, а может даже и дефект признает.
  2. #42
    16.07.2012
    1,326
    Ну а 600й есть ?
  3. #43
    2,360
    Ну а 600й есть ?
    Цитата Сообщение от холоддающий Посмотреть сообщение
    Только те три основных газа, которые положены всю жизнь лил
    12, 134, 600...
  4. #44
    16.07.2012
    1,326
    Добавь грамм 10 -15 600го и приклей скотчем сильфон. А не поможет,то и не заморачивайся.
  5. #45
    2,360
    Примерно так и мыслю!
  6. #46
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    холоддающий, а когда менял термик воды в колодце не было?
    Около месяца назад был на подобном. Тоже индежуть, и тоже обмерз ровным квадратом.
    Родной термик не отключал. И да вообще не отключал, даже будучи полностью охлажденным до -18.
    Новый термостат сходу отключил на минимуме. Конденсатор прогрет полностью, фильтр теплый. Звук впрыска четкий, ровный.
    Я расслабился и посчитал холодильник излеченным.
    Потом звонок - повтор.
    Обмерз уже не так глобально, но и прошло пару дней.
    Сел рядом, стал наблюдать.
    Холодос отключается, но недоттаивает плачку.
    И отключается тоже не быстро.
    Valter, нелогично - двухкамерный термостат включается при +4-5, и если в колбе лед, то включения быть не должно!
    У меня был случай после коллеги, который бросил, но так и не разобрался, так там первые включения проходили нормально, а потом холодос сбивался.
    Дефект обнаружился случайно - при попытке выдернуть трубку сильфона, сделать этого не смог, лед прихватил в колбе.
    И лечение было простым - налил в теплом холодильнике в колбу чистый медицинский спирт, потом оттянул его оттуда насколько возможно, и хорошенько промазал вход в колбу автогерметиком-пластилином. Вода оказывается намораживалась за счет негерметичности, которую сделал предыдущий коллега.
  7. #47
    Цитата Сообщение от Fixfreezer Посмотреть сообщение
    это обмерзает не кусок всаса, а трубка подачи из морозилки.
    Вот! И при сухой пене уж никак иней в этом месте не намерзнет. И там же канал термостата.
    А обратка там слева идет.
    ЗЫ. Я за попкорном...
  8. #48
    2,360
    Не, канал термостата там с противоположной стороны, ну вход по крайней мере...
  9. #49
    Одна голова хорошо, а две лучше!
    Шутка в том, что доставать капиллярку пробовал через время, после отключения, и для демонстрации хозяевам,
    что их термостат не отключает холодос, во время работы. Всегда вынималась легко и полностью мокрая.
    Спиртом лечить не подумал. Ибо лет аппарату 12 а то и больше. в голове картинка о мокрой пене перекрыла сознание.
    Были мысли дунуть азотом в колодец, но посчитал - бессмысленным.
  10. #50
    Значит, я путаю...
    А обратка с какой стороны? Обычно прямо вниз идет до выхода из шкафа.
  11. #51
    Ну раз работает только тем что есть, можно и так, (именно в Москве и брал последнюю партию не дорогого 406-го, есть тема, Тимофей вроде там торговал) только зачем термостат трогать? Если во время заправки м\к в сильном минусе, то дверь открыть, можно сделать 2-3 принудительных выключения. Эти процедуры должны поднять н давление и протянуть плаксу до отключения. Будут отключения - будет нормальная работа и со штатным креплением термостата.
    Первопричина то не в термостате: допустим типо не там мерзнет, не отключает... но плачка то должна быть мороженая и в х\к - молоковлед. Можно конечно извратиться и отключениями вогнать в болемене нормальный режим, но накуя... если можно воздействовать на корень проблемы. Впрочем делайте так как считаете нужным: режте исправные петли, устраняйте несуществующие утечки, а лучше наверно да... деньги отдать, и дальше работать только тем что есть. У меня вон к ИФам поршня, сальники есть, хотел выкинуть, но может ещё поработаем "что есть".
    Последний раз редактировалось fylhtq; 17.09.2016 в 08:25.
  12. #52
    Ситуация такова, была жалоба заказчицы на намерзание шубы на плаксе. К моему приходу был к сожалению разморожен и включен, но не долго. При диагностике в морозилке было порядка -25, в холодильной испаритель сухой. Так как имелась ржавчина на межкамерной планке принял решение удалить контур, заменить фильтр и перезаправить. Всё сделал, на момент ремонта никаких подозрений. 140 грамм 134-го, давление при обмерзании чуть выше 0, конденсатор полностью прогретый. Ну в общем всё как положено. Уехал.
    Через три дня повторка, опять обмерз. Хм... Приезжаю и вижу картину:
    Вложение 46278
    Интересненько... Трогаю конденсатор, а он прогрет менее половины, точнее практически один калач из пяти. Кипение тоже несколько другое, не как при ремонте. Цепляю манометр - где-то около минус 0,4. Странно. В колодец термостата вставляю щуп - температура порядка минус 3-4. Конечно отключаться не будет.
    Ну думаю, дай попробую перезаправлю. Свакуумировал, заправляю 150 грамм, кондер полностью прогревается, давление близкое к минус 0,5, через некоторое время чуть поднялось, но всё равно было отрицательным. Так как весь холодильник был охлажден, температура в колодце начала быстро опускаться и опустилась до минус 16-17. На всякий случай поменял и термостат (хотя думаю вины старого не было никакой). Воткнул сильфон на место - достаточно быстро отключился. Прогнав пару циклов (вынимая и вставляя сильфон и отогревая рукой плаксу) убедился, что отключается нормально. Всё было бы неплохо, но давление... оно так и не поднялось ниже минус 0,3. Уехал.
    Через несколько дней опять звонок, опять тоже самое... Вчера приехал. Шуба, три холодных калача кондера, "невкусное" кипение... Взял тайм аут... Деньги возвратить не вопрос, но жалко заказчицу...
    Вот чешу репу, что это может быть. По всем признакам вроде как засор капиллярки, но обычно в таких случаях идёт обмерзание части плаксы, а тут и обратки кусок (видимо уже с некоторым разрушением теплоизоляции) обмерзает. Опять же, засор... но он СУТКИ примерно НОРМАЛЬНО работает, включается-выключается, а потом опять начинается такая ерундистика...
    Может кто встречал такое или посоветует что-то!
    У тебя освещение при закрытой двери выключается?
  13. #53
    а поставить контура под давление не судьба у тебя утечка а ты все мучаишся и быстрей всего по низкой стороне.
  14. #54
    ... Шутка в том, что доставать капиллярку пробовал через время, после отключения, и для демонстрации хозяевам,
    Спиртом лечить не подумал. ...
    Да не обязательно спиртом - та же автоаэрозоль WD-40 может спасти.
  15. #55
    При утечке такой картины не видел - четкий квадрат. При частичном засоре возможно, но почему при перезаправке работа восстанавливается, непонятно. Если был бы частичный засор, сразу бы увидел при первом визите ) и отключения бы не было.
  16. #56
    Цитата Сообщение от Slayter Посмотреть сообщение
    ... При частичном засоре возможно, но почему при перезаправке работа восстанавливается, непонятно. Если был бы частичный засор, сразу бы увидел при первом визите ) и отключения бы не было.
    Заправил бы по весу - и давление сразу бы показало проблему!
  17. #57
    2,360
    Эпопея закончилась! Но опять же весьма странно! Там действительно видимо утечка по низкой стороне! Приезжал недели полторы назад, добавил аж 50 134 и 20 600, по сути получается около 200 134 и 20 600.
    Но интересность даже не в этом... он сутки работал отключаясь, потом оброс шубой, а через дней 8 просто её сбросил и перестал на плаксе вообще намерзать! Сегодня приехал, давление опять -0,5, добавил до 0, плакса начала обмерзать! Вернул деньги...
    По поводу опрессовки: в Москве есть списифичская особенность, заки считают, что диагностика или бесплатна или стоит 500 рублей, ибо весь инет такими предложениями завален! Каждый из давно работающих представляет примерное процентное соотношение утечек по низкой или высокой у тех или иных моделей! ИМХО Вырезал немало контуров у этой и других моделей и они благополучно работают, и если один из десяти будет с утечкой по низкой проще вернуть, чем все 10 НА ДОМУ опрессовывать! Тем более, как тут на днях писал кто-то - этот холодос стоил как 2-3 перезарядки, а нынче вообще ничего не стоит!
  18. #58
    20.06.2016
    1,346
    А я увидел. Квадрат не совсем четкий, идет клинышком по ходу намерзания плачки, в левом нижнем углу нарост слабее. Типовая утечка. В данном случае лучше вернуть деньги, чем мудохаться с запенкой без достойной оплаты..
  19. #59
    ... Но интересность даже не в этом... он сутки работал отключаясь, потом оброс шубой, а через дней 8 просто её сбросил и перестал на плаксе вообще намерзать! Сегодня приехал, давление опять -0,5, добавил до 0, плакса начала обмерзать! Вернул деньги...
    Да с такой утечкой опрессовка показала бы падение давления уже на 3-х барах, мог бы и наддуть!
  20. #60
    20.06.2016
    1,346
    Выпьем же за упокой.
  1. Странный засор Стинол 107
    от Ванёк 78 в разделе Стинол
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 08:14
  2. STINOL RF NF 305A.008: не морозит морозилка ...
    от Айдар А в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 18:26
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 07:31
