Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Zanussi ZI7454 встроенный side by side - вопрос по эксплуатации
    Вопрос Zanussi ZI7454 встроенный side by side - вопрос по эксплуатации
    Здравствуйте! Залило плату, которая в холодильнике, прямо скажем, расположена неудачно - между морозилкой и холодильным отделением, которое сверху. Стали искать причину. За ящиками на нижней полке холоджильного отделения оказалось некое устройство/панель - не знаю как правильно обозначить, на котором была, как предположил мастер, сильная наледь и которая, растаяв в момент разморозки, могла залить плату... . Но, как мне было сказано, для того, чтобы там ничего не намерзало - надо отрегулировать специальным ключом, который должен был прилагаться к холодильнику. Никакого ключа у меня не оказалось, да и о существовании чего-то там на задней стенке за ящиками, я не подозревала. Пытаюсь найти этот ключ. Холодильник уже не выпускается, поэтому даже в магазине невозможно узнать есть вообще там какие-то ключи или это фантазия мастера. Теперь уже боюсь эти ящики на место ставить, чтобы не упустить момент возможного наводнения. Что скажете? Бывают ли вообще какие-то подобные ключи? Я первый раз с этим столкнулась, до этого встроенных холодильников не было никогда...
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Спасибо! Инструкция есь в оригинале, но там вообще нет ничего об этой задней стенке за нижними ящиками ((( и если бы я сама это не увидела, когда вытащили все ящики, то не возникло бы вопроса...Пластмассовый ключик для отверстия в которое сливается вода - это совсем другое )))
    Электронике-Кирдык? Звони Аватар для WARNING
    14.05.2008
    1,104
    Nataly001, Вы не первая сталкиваетесь с этой проблемой. СпецКлючиков не существует, есть пластиковый ёршик для чистки дренажного отверстия. Проблема была в закупоривании дренажного отверстия, убиенная плата - следствие... Решение: ремонт платы или её замена, третьего не дано... Хотя третье - возможна переделка электросхемы и холодильник опять в строю. Заинтересует реанимирование - звоните.
    Спасибо! Хололильник давно реанимирован, но залило плату не из-за этой банальной причины - намерзает и оттаивает внизу, за ящиками и течёт прямо на плату...Что-то там стоит, от чего ключ и ищу (так сказали два мастера, которые смотрели холодильник, причём независимо друг о друга. Отверстие для слива находится гораздо выше в холодильнике.8.jpg
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    А можно фото после оттайки этого "что-то"? Только качественное.
    14.05.2008
    1,104
    Теперь хоть прояснилось... Это выходной воздушный канал зоны свежести с хлопушкой механической, и обмерзать он не должен.
    17.02.2009
    2,084
    Забавно, мне такого не попадалось. спс.
    14.05.2008
    1,104
    17.02.2009
    2,084
    WARNING, судя по картинке там мех. заслонка завязанная на термик? У барышни под куском льда не видать ничего.
    14.05.2008
    1,104
    17.02.2009
    2,084
    Объясни, она что потоком воздуха от вентилятора открывается? Что так намёками пишешь?))) Откуда тогда подсос влаги?
    14.05.2008
    1,104
    Это не профраздел, чтобы всё разжёвывать открыто. ИМХО ТС холодос НЕДОЧИНИЛИ... и плата может грохнуться опять, но это на совести чинильщиков, которые его возвернули к недолгой жизни.
    17.02.2009
    2,084
    Думаю позвонит тебе, ведь судя по всему с ног сбилась пытаясь решить проблему.
    ЗЫ А ты не забудь, чиркни где нить за эту приблуду. Ибо интересно, не попадался мне такой)))
  1. Side-by-Side с планкой между дверками - стоит ли покупать?
    от SadRobot в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 09:37
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 19:17
  3. Выбор Side-by-Side Прошу совета у специалистов! Заранее спасибо!
    от gordey32 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 15:59
  4. LG GR-C207 Side-by-side Заблокирован дисплей(кнопки),пищит сигнализация
    от ingineer в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 22:45
  5. Холодильник Whirplpool S20BRSS31-A/G side by side очень сильно греются стенки
    от olegan69 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 21:07
