добрый день, нужна консультация. централь на hsn7471-75-40 в кол-ве 2 шт. и режимом работы -35/+45, фреон 507. вопрос по системе экономайзера, в частности какое давление и перегрев должен быть после теплообменника на входе в компрессор в порт эко. перед теплообменником стоит трв tes2 №068z3409. в процессе работы произвел замеры: давление 1,9 бар, температура паров 13-14 градусов. перегрев получился больше 30к. по программе бицер давление должно быть в районе 5 бар, температура паров 2-3 градуса. я правильно понимаю, что это не нормальный режим?! трв с моп -10, получается при данных параметрах она не регулирует ( газ выкипел), голова трв обмерзает. и опять начитался, что при размещении баллона трв выше его головы, температура головы должна быть выше баллона (а тут обмерзшая) иначе газ может залечь в голове трв. буду рад любой помощи и наставлении))
