Страница 34 из 36 ПерваяПервая ... 243233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 680 из 720
Тема: POLAIR
  1. #661
    Перезаправлять с вакуумированием обязательно, но утечку найти и устранить нужно, иначе напрасны хлопоты, интенсивность утечки нарастает со временем.
  2. #662
    Для 404-го лучше фильтр все же поменять. проблема запросто может быть именно из-за него. не забывай, что если это так, то у тебя есть все шансы "раздавить" конденсатор.
    Да и твои попытки дозаправить лишь частичное решение проблемы - утечка осталась на месте, и каждая дозаправка это воздух в системе, и все неприятные моменты связанные с ним. Как думаешь - насколько эффективно вакуумирование системы, если одновременно через утечку в систему будет поступать "свежий" воздух?
  3. #663
    Посмотрел. Просили заправить фреоном.
    Подключился на заправочный клапан. Компрессор выключен- давление больше 7 бар, включаю холодильник- чуть поработавши
    давление опускается до 6 бар, дальше не уменьшается.
    По прикидкам, чтобы температура кипения R404A была -10град.С давление на низкой стороне должно быть примерно 3.3 бар.
    Мое мнение- плохо работает компрессор, потеря компрессии. Надо бы еще померить давление на фильтре, пока до этого не дошел.
  4. #664
    И что тебе это даст?!
  5. #665
    Когда манометр поставил, крышку сплита обратно прикрутил?.....
  6. #666
    08.01.2016
    394
    Народ, как вам новые контроллеры Евко на Полаирах?
    Те, которые с полностью красным дисплеем и с красными пиктограммами. Это что за говнище стали ставить. У меня уже штук 5 случаев, что морозилки не выходят с оттайки и фигачат до +30 в объеме.
    Также несколько раз на плюсовых контроллер тупо выключался, как будто через кнопку power на дисплее, только никто не трогал.
    Это происходит на разных объектах и именно с этими контроллерами. Лечится включением выключением, потом все нормально работает, пока опять не глюканет, может несколько месяцев нормально работать.
  7. #667
    Ограничь оттайку по времени, в стародавние времена шкаф чуть не погорел из-за не отключения ТЕНа, с тех пор обязательно временное ограничение выставляю, подбираю по прогреву испарителя+время каплепада.
  8. #668
    08.01.2016
    394
    Не уверен, что поможет. В одном случае дисплей показал +40 и 1400 литров забитых заморозкой полностью растаяло, это явно тэн работал больше стандартных 30 минут.
    Только написал прошлое сообщение и следующий вызов на такой же контроллер, не подает признаков жизни, 220 приходят IMG_20191026_182355.jpg
  9. #669
    24,816
    мож его тупо выключили?
  10. #670
    08.01.2016
    394
    К счастью, нет
  11. #671
    08.01.2016
    394
    Те, которые с полностью красным дисплеем и с красными пиктограммами. Это что за говнище стали ставить..
    Сегодня ещё один - стол плюсовой Полаир с таким контроллером за ночь заморозил все продукты, к утру -8 на дисплее. Месяц назад самопроизвольно выключился (с дисплея)
    Столу 4 месяца от роду
  12. #672
    Программно или реле залипло?
  13. #673
    08.01.2016
    394
    Реле залипло
    Мне, впринципе, это все на руку, конечно, но такие косяки на новых холодильниках это перебор. Ремонта по гарантии от завода хрен дождешься.
  14. #674
    24,816
    msu, на прилавках бабы перегибались через столешницу и этого хватало, выключить его..
    закинь контроллер внутрь-для чистоты эксперимента
  15. #675
    08.01.2016
    394
    Это больше старых кнопочных Евко касалось, на сенсорных сначала надо разблокировать клавиатуру, подержав 5 сек кнопку, потом еще 5 сек держать для выключения. Ну и от нажатия реле никак не залипнет
    Просто хочу предостеречь от использования этой говносерии Евко, она реально косячная и сырая.
    Обычные сенсорные Евко с зеленой иконкой компрессора работают более-менее нормально, проблемы именно с этой новой серией
  16. #676
    24,816
    да на старых хрен прожмёшь эти дубовые кнопки пальцем ... пузом точно нет)) я кстати один такой тоже с кегератора выкинул-пиво поморозил.
  17. #677
    На днях опять Полаир ремонтировал ШХ-1, опять калачи, в том году выпаивал и топил в ванной, 18очков дунул еле нашёл на одном пузырёк, щаз не выпаивал и на двух пузырился, А можно было не выпаивая компрессор азот качать? Я после устранения утечки отвакуумировал и закачал 150 влезло только от 340г, Хотел компрессор запустить, а он затарахтел внутри как будто там поршня нету, звук как кто то сидит там внутри и ложкой по корпусу тарабанит, при этом почемуто не пустился вентилятор конденсатора, я подумал кирдык компрессору после азота или клапанам, вырубил питание, потом опять, такая же фигня, после третьей попытки пустился компрессор нормально и с ним вентилятор конденсатора, пошёл закачивать фреон. Так и не понял в чём прикол был, в мёртвой точке завис или релюха не запускала залипла. Теперь не знаю на сколько опять хватит, задолбал этот испаритель. Я что заметил если фреон ушёл, то он не набирает нужной температуры, и в таком состоянии если долго висит не отключаясь терморегулятор, он зависает на определённой температуре и ни на что уже не реагирует, потому как движняка от датчика температуры нет и он виснет, пальцами греешь датчик, а показания не изменяются, только после перезапуска начинает опять реагировать.
  18. #678
    Лотерея а не контроллер. Релюхи залипают на раз. То компрессор, то оттайка.
  19. #679
    08.01.2016
    394
    Это называется блокировка показаний дисплея во время оттайки. Чтобы не пугать народ. При постановке на оттайку дисплей показывает значение на момент начала оттайки, до тех пор, пока не наберет заданную по set температуру. Можно отключить в настройках. В эливелле параметр ddl -defrost display lock
  20. #680
    Да спасибо нашёл, поставил "0", Народу пофиг, меня пугал. Особенно когда фреон ушёл и он не набирал нужной температуры и молотил не выключаясь наверное до следующей плановой оттайки.
  1. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  2. polair
    от Leo3 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:08
  3. Polair ШХ-0.5
    от xamir в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:31
  4. polair
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18
