Здравствуйте. Хотел бы спросить совета у мастеров своего дела. Ситуация такая. На работе стоит холодильник полаир ШХ-0,7. Вчера вечером работал как обычно, опускал до 2 гр., а сегодня с утра пришли показывает 23 гр. Пришли мастера, стали менять фильтр и заправлять.По ходу дела , увидели или услышали что булькает за холодильником,посмотрели, а там оказалось дырка в трубе, которая находиться в воде, в емкости сзади холодильника , куда скапливается конденсат. И сказали что это очень плохо, потому как в систему попала вода. Можете высказать ваше мнение какие есть варианты ремонта нашего холодильника? Заранее благодарен )
Дырки разные бывают, та про которую пишешь могла образоваться сутки и более назад, а могла сразу после последней оттайки, при том интенсивность утечки тоже может быть разной, и если при вскрытии системы было избыточное давлении, при ремонте в большинстве случаев можно обойтись вакуумированием и заменой фильтра-осушителя, в тяжелых случаях нужна промывка системы с заменой масла, а возможно и компрессора.
Спасибо всем за быстрый ответ ) а не подскажите еще сколько данные процедуры стоят в ваших регионах ?)
жаль,а в личном сообщении можно?
Просто вопрос в том, что есть ли смысл по сумме делать эти процедуры и помогут ли они или поменять на новое все систему(компрессор, конденсатор и испаритель)?
прочитал правила ) п. 3 -13 )
Если компрессор умер, то я бы поменял все на новое..., решать заказчику....
у вас тут http://holodforum.ru/showthread.php?...ll=1#post57062 такая же ситуация была, компрессор живой был? как решили там ? )
В том случае компрессор был живой (вовремя выключили) , работает до сих пор, воды насосало прилично( текла ручьем), хорошо что капилярка замерзла....Продувал все по частям R22-м (больше под рукой ничего не было), Затем 2 хороших фильтра на всас и нагнетание, вакуум и все заработало.....(еще капилярку заменил).
Доброго времени суток! Вот подкинулась очередная проблемка с двухдверным морозильным шкафом Polair (точно модель не скажу). Внутри стоит два испарителя в одном блоке, соответственно один вентилятор, компрессор и конденсатор один. Шкаф не старый (года 2-3), но перестал морозить. Первое, что бросилось в глаза – это на правом испарителе много льда, на левом его нет. Разморозил. Проверил целостность всех ТЭНов разморозки, все нормально. Включил. Через пару часов температура была -18. Режим разморозки включается (через 4 часа), ТЭНы греют. Сутки проработал в режиме. Загрузили продукты он опять стал намораживать именно правый испаритель (причем не просто иней, а весь испаритель превращается в глыбу льда) и температура поднялась до -2 и ниже не опускалась. Предположил, что его где-то подсос воздуха (или дверь не плотно закрывается). Но нет! Двери замыкаются и открывают его раз в два-три дня – выдать товар.
На днях поеду смотреть. Предварительно хочу определить на что обратить внимание:
1. Почему инеем и льдом покрывается только один (правый) испаритель? Предполагаю, что одна капилярка подзабита-перегнута.
2. Недостаток фреона? Надо искать дырку?
Какие ещё могут быть варианты?
Поеду померяю давление, «понюхаю» течеискателем, может закачаю азот и оставлю на сутки… потом промывать систему и КТ? С заменой фильтра и перезаправкой…
Там, на каждый испаритель отдельная КТ параллельно друг-другу? Тогда если по логике, при подзабитой КТ будет частичное обмерзание испарителя, а у тебя левый вообще "0"? Может полный засор? Если КТ идут параллельно без клапанов всяких при нехватке фреона, опять же ж должно быть не полное обмерзание испарителей при чистых КТ обеих. Может быть полный засор одной КТ, тогда во втором испарителе будет эффект перезаправки, весь фреон пойдет через него жидкарем и упадет холодопроизводительность оставшегося испарителя, перестанет отключаться и превратится в глыбу льда. ИМХО.
Количество капиллярных трубок можно увидеть, посмотрев на фильтр. А вот это
Очень похоже на не исправный микропереключатель включения вентилятора испарителя на двери или его не правильная регулировка. Их два.При этом, при нажатии пальцем он работать может. Наклон шкафа назад должен быть, чтобы двери сами закрывались. У двух дверных бывает, что правую дверь хлопнут, а левая приоткрывается и микрик не замкнут. Полки бывает торчат ...
