Та ладно
тут , пол темы про утечку по ним..
О, гуру пришел praise.gif Научи мил человек, как быть
на среднем с заправкой в 350г не подохнет и без докипателя имхо. хотя он полезен да...
дык нету ж его у мну *dont_know*, испар брал у ребят , ток в одной конторе нашел, про докипатели ни чего не знают*pardon*. надо с чего то заколхозить, точный размер имеет значение, из фильтра 50гр выпотрошить не пойдет? труба есть 35 , кусок могу отжалеть. ну или поеду побиратся *sorry*
ааа...вона как, а нырят дет сразу после фильтра?
маху дала.
сара, как?
кошелек потеряла.
тфу, зараза, лучше б ты и правда, маху дала
Вот стервец, опять пожрал большие буквы и смайликами закусил
Ну вы это... сосредоточьтесь))
Дайте размеры докипателя если это критично.
50г ФО посередине , потом расширить и спаять. а так-забей)
Ммм... 2 фильтра 50гр , обрезать с одного края оставшееся состыковать и капилярочку вовнутрь?
Тяжелая балдамежка , да ещё если вибрировать будет, на такой тонкостенной трубке, отвалится нахрен, упадет в компот (где повар ноги моет) punish.gif
Над костыли какие то мастырить, как у muravei77
Ustas_, да забей ты на неё.. в данном случае и так проканает)
Спасибо, что поделились знаниями
здравствуйте товарищи.
помогите пожалуйста. у меня не так много опыта в ХТ но оборудования много обслуживаю - содержим несколько магазинов ресторан кафе гостиница. ( у меня по физике математике и электронике в институте 5 было поэтому знания здорово помогают обычно, но иногда опыта маловато)
проблема со сплитом в минусовой камере. недели 3 назад стал вместо минус 18 держать только минус 8. при том что работает третий год и только в этом году захандрил.
трасса длиной метров 20 примерно. давление на всасе 2 бара, на высоком - 14-16 бар и венты через реле давления циклят.
директор разнервинчался приказал перенести внешку на другую стену типа там холоднее (аргументы он не слушал в принципе) поэтому перенесли удлинив трасу еще на 10 метров. итого 30 метров наверно.
да, трасса длиновата(((((((((
на сл день перестал качать компрессор(видимо он просто 3 недели медленно умирал) и поставили новый но ниже минус 10 система так и не набирает.
при переносе посередине трасс впаял шредеры посреди трассы (чтоб нне лезть на стену )на них давление тоже 2 и 15 бар. паровая трубка прохладная, не замерзает. высокая слегка теплая. это в ~~8 метрах от внешки.
когда сменил компрессор заправил не 404 а 507. залил по инструкции 750 грамм - что на 404 что на 507 фреоне обмерзало 70% испарителя. долил еще 350 грамм - обмерзло всё. выключил внутренние венты всунул в испаритель датчик - на нем минус 22 всего. давление 2 бара.
включил венты - на испарителе минус 15 всего.
вопрос - почему при 2 барах на испарителе всего минус 22?? должно ж быть минус 35.
может чтото с дроселлем? трубка или трв поменять?
в испариьтельный блок не лез еще - очень тесно в камере.
даже не знаю трубка там или трв.
хотя я переделывал похожую камеру там был трв. из внешки перенес компрессор в помещение. система работает отлично 2 года на 507.
заложил краны чтоб летом топить улицу а зимой склад но на складе так и не довел трубки до конденсера еще.
мертвый компр
еще у такой же камеры вынес радиатор на улицу - тоже все работает, держит минус 15.
а то на складе бутылки с газировкой от жары взрывались (начальники то поставили бандуру в комнату без окон и дверей а то что жара будет не додумались - деньги же сильнее законов физики)
