При чём тут температура в камере ? Тут важна температура на испарителе , по которой можно включить оттайку , да и не включишь её раньше , если параметры в контроллере правильно настроены.
на контроллере я смогу настроить интервал оттайки через какое то определенное время? например каждые 24 часа?
и как температура на испарителе пересекается с оттайкой?
как я понимаю, оттайка нужна лишь в том случае, когда испаритель полностью покрылся "снеговой шубой" или более того - льдом.
а покрыться он может и при температуре минус 10, а может и не покрыться при тех же минус 10.
мне нужна оттайка только тогда, когда испаритель плотно покрыт "снеговой шубой". и хотелось бы что бы в это время оттайка включалась.
в другое время включение оттайки бессмысленно.
я понял почему "шуба" с левой стороны на испарителе. только сейчас обратил внимание на то, что левый движок как то вяло крутит...
в чём может быть проблема? как исправить?
фото скину вечером.
Рассуждения неспециалиста. Снеговая шуба снижает производительность воздухоохладителя. Скорость её образования зависит от теплопритоков в камере - частота открывания двери, занос теплых продуктов, время прибывания людей в камере, качество теплоизоляции камеры ... Частота и продолжительность оттайки подстраивается под эти условия. Раз в сутки это если ты раз в сутки быстро занесешь в камеру замороженные и упакованные продукты а лучше вообще туда заходить не будешь иначе у тебя глыба льда намерзнет компрессор жидкарем зальет а оттаивать испаритель будет часа два. Вобщем и сплит и продукты погубишь. Поэтому оставь заводские настройки оттайки, если мало льда намерзло то оттает быстро и по температуре в испарителе быстро выйдет из оттайки.
ладн, на оттайку забил. а вот с вентилятором что делать? менять кондёр?P1100113.jpg
левый вентилятор вяло крутит, поэтому в левой части шубы больше.
Подскажите модель(название) сплита полаир , компрессор стоит nt2180gk. Камера полаировская примерно 8м3.
Вчера был, да забыл посмотреть модель.
