Страница 12 из 36 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 240 из 720
Тема: POLAIR
  1. #221
    ТЭН нужен был, уже заказали да из челябинска до питера не ближний свет )
  2. #222
    Помогите разобратся!?!? Вроде морозильный шкаф Polair работает, компрессор работает нормально, утечек нет, датчик EVCO показывает -18 ---------- а в шкафу -5
  3. #223
    Цитата Сообщение от MAX1XAM Посмотреть сообщение
    Помогите разобратся! датчик EVCO показывает -18 ---------- а в шкафу -5
    А Вам зачем? Зовите мастера, он гарантию даст.
  4. #224
    а датчик поди на трубе ВО, по соседству с датчиком оттайки...)))
  5. #225
    Так морозилка как-то 4 месяца работала
    а если по соседству так вообще бы сразу не морозтла
  6. #226
    MAX1XAM, если вам важна продукция , которая испортится в холодильнике - обратитесь к мастеру. Если вам всё равно - к экстрасенсу. На контроллере можно что угодно смотреть , если знаешь , что и где находится. Разговор ни о чём без конкретного аппарата перед глазами не получится.
  7. #227
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Параметр d6 =(1) фиксация на дисплее значения температуры начала оттайки на протяжении всей оттайки и до достижения рабочей точки.Если продукция не размораживается,то это не неисправность.
  8. #228
    Надо выключить и через секунд 10-15 включить и посмотреть что на дисплее показывает (должна быть реальная температура) и как она потом меняется.
    MAX1XAM, а наверх шкафа заглядывал, может там конденсатор за 4 месяца пылью зарос???
  9. #229
    07.01.2011
    156
    А может датчик умер к примеру!сталкивался часто с такой проблемой!Может испаритель оброс снеговой шубой или вентик испарителя не работает
  10. #230
    завтра буду смотреть морозилку пишет на диспелее AH и температура "-4,5" , сегодня не стал ковыряться. сказал освободить и разморозить до завтра... забит льдом испаритель. какие чаще проблемы с оттайкой? шкафу примерно три года, вроде еще не ремонтировался. конденсатор глянул- забит "пластилином", придется мыть... жаль еще не доделал парогенератор... а то испытал бы завтра.
  11. #231
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Даже при работающей оттайке ,но при неисправном дверном концевике включения вентилятора испарителя всё может зарости льдом. Ну а так ТЭН, контроллер.
  12. #232
    Кондер отмыть, оттайку настроить через 4 часа, 30 минут, отключение при +12 в испарителе. Проверь вентилятор, концевик двери, ТЭН испарителя.
    сева1, как там у мансей? Прижился?
  13. #233
    вживаюсь... город нравится , народ тоже не злобный... моя дома уже воет волком , ждет не дождется когда я их сюда заберу...
    кондер понятно будем мыть, попробую парогенератором(еще не собранным , но уже пыхтящим) посмотрю, стоит ли его в корпус окультуривать или это дохлый номер. а на контроллер скачал мануал, завтра буду разбираться по месту.
    а микрик там работает, при открытии двери видно как вентилятор останавливается.
  14. #234
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
  15. #235
    Привет всем!Всех с Праздником!Завтра еду смотреть POLAIR шх 1.4 низкотемпературный.Нет холода!Визуально -утечка!Газ 404,507.Фото позже скину.Завтра будет бой)))
  16. #236
    24,823
    Цитата Сообщение от Олег 71 Посмотреть сообщение
    Завтра будет бой)
    если был бы средний я бы сказал 99% утечка по испарителю.. в низком есть варианты.))
  17. #237
    Олег 71, Калачи смотри.
  18. #238
    POLAIR шх 1.4 низкотемпературный. Завтра будет бой)))
    Было б с кем воевать, то ж не централь
  19. #239
    Отвоевался....Пришёл,а там другой,ковыряется....С ковыряльщиком,не общался,видел его со спины.Развернулся я ,и ушёл...Позвонил заку.Она говорит что недовольна его работай...Мол он её с этим холодильником динамит какой день(больше недели)и не по ремонту,а то что ему не когда.Только соизволился вчера вечером приехать,плюнул фреон и убежал...А темпа не опускается ниже -5.Она с ним поругалась.и не знала что он утром приедет.Вообщем ,говорит что,пускай отрабатывает бабки,а после 15 распрощается с ним.Нас возьмёт на обслуживание,полностью всё заведение,кондиционеры,хол одос,тепловое оборудование))))
  20. #240
    Я только что вернулся , сменил очередной вентилятор обдува компрессора на ларе polair
    Именно такой , сменил на такой же , заказчику нравится цена , а мне то , что до года они дотягивают и дохнут от грязи , замечание на то , что пыль убирать надо пропускают мимо ушей . Как только вентилятор заработал - температура сразу резко пошла вниз.
  1. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  2. polair
    от Leo3 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:08
  3. Polair ШХ-0.5
    от xamir в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 21:31
  4. polair
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 23:18
