Приветствую.
Проблема в следующем, в быту холодильник Hotpoint-Ariston RMBMAA 1185.1 FHDSCF8800.jpg. Стал дико тарахтеть, оказалось на испарителе образовалось здоровая шуба (фото к сожалению не осталось) отключил, помог феном растаять...Далее стало вообще очень интересно работать холодильник...
Какое-то время после того, как убрал шубу работал хорошо, а примерно, через неделю начал в камень морозить продукты на нижней полки верхнего отделения (где овощи хранятся и полка над овощным ящиком)DSCF8789.jpg, причем пробовал вручную менять температуру, так и в автоматическом ситуация не изменялась (но по работе на слышно как он вкл\откл).
Полка находящаяся выше (примерно посередине) тоже интересно охлаждается, если с краю поставить что-то содержащее много воды (банка огурцом, суп и тд) через какое-то время тоже начинает "схаватыватся" (но намного медленее чем на полке ниже).
Самая верхняя полка работает слабенько (масло там начинает подтаивать) по подаче воздуха - на каждой из полок ощущается что воздух идет (воздушную заслонку проверял - работает)
Никто не подскажет, с чем связана данная фигня и можно ли это исправить самому, или все же надо выхывать мастера (если последнее ориентировочный ценик какой будет? Дело в том, что после отпуска...как в той песни про финансы и романсы). А с такой работой холодильника хоть в петлю лезь.
PS: так же прилагаю фото морозильной камеры (на данный момент как выглядит)
Заранее всем откликнувшимся огроменное спасибо!
