Показано с 1 по 20 из 90
Тема: воздухоохладитель не заполняется
    По умолчанию воздухоохладитель не заполняется
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Попросили с напарником поменять компрессор на холодильную камеру. Камера кубов 6 фреон r22 компрессор caj9513t температура хранения +3.Поменяли поставили новый фильтр отвакумировали заправили давление конденсации высокое около 22бар а на испарителе обмерзает пол калача. Прдули конденсатор жидким фреоном оттуда вылилось гдето пол стакана масло. Заодно продули испаритель жидкостную всас рессивер давление конденсации стало нормальным 15 бар кипение 1,2 на испарителе обмерзает пол калача.Подняли фреоном давление до 22 колачь обмерз полностьтю. Поменяли трв эфект ноль,поменяли дюзу вместо 0 поставили 1 эфект тотже открыли трв ноль, разобрали пайки думали что залили где-то, пайки нормальные.Поменяли еще один фильтр изменений никаких.Единственные изменения которые мы сделали развернули ккб чтобы он дул от стены и немножко окультурили монтаж. Где дальше рыть не знаю, уже мозги кипят. после замены фильтра второй раз, подняли фреоном по высокой 18 бар кипение стало 3,2бара заполнение испарителя никакое температура в камере ниже +16не отпускается
    16.07.2012
    1,326
    Отключить обдув испарителя пробовали?Протяжка пошла? Может вы дождаться не можете пока т в камере упадет? шастаете щупаете через каждые 5мин?
    обдув не отключили но сняли кожух испарителя что практически то-же самое.
    за два часа работы с 25 до 16 это слишком
    16.07.2012
    1,326
    А на конденсаторе тоже кожух сняли?
    После несколько секунд работы выбивала теплушка ток 15,5 ампер. Компрессор установили новый, для замера давления перед трв нет шредера, на соленоиде перепадов температур нету
    мысля появилась,что до того не 22 был,а например 12.......
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Ну так
    Это не первая камера которую мы собрали
    Неужели на ТРВ не видно
    ТС дал только данные по компрессору и только....
    23.01.2011
    1,685
    А не слабоват он для 6 кубов всего 1,2 кВт по холоду при -15 С???
    стоял точно такой-же и камера работала
    Сам видел или со слов хозяина? Если со слов хозяина, то ты очень наивный паренек!!!!
    Видел сам. Был там по другой заявке и заходил в камеру когда она еще работала
    16.07.2012
    1,326
    И стоял фак ?
    Думаю забитый конденсатор уложил первый мотор.И второй пойдет следом. Две горелки (одной снять полукольцо сложно) - распаиваешь секции на участки и проверяешь.
    на ощупь все и так видно....
    Глупости не говори. Ты хоть раз сам пробовал? Лучше сразу за новым кондером идти, хоть время зря не потратишь...
    16.07.2012
    1,326
    Ну если бы не делал,не говорил. Если не из новых алюминиевых.Кондер не 3 копейки стоит. Но дело хазяйское.
    16.07.2012
    1,326
    При -10 ( в камере +3) полторашка по холоду. С хорошим утеплением (дверями не хлопать) должно хватить. Конденсатор каких размеров и насколько горячий?Температура фреона на выходе из него?
    При отсутствии обдува испарителя давление 3.2 это многовато
    Это заводской ккб так что конденсатор с завода подобран, а на счет температуры ты правильно заметил меня это тоже смущает,она совпадает с температурой конденсации и не меняется вплоть до трв переохлаждение практически ноль
    16.07.2012
    1,326
    То есть конденсатор не работает?Ну и какого чуда мы ждем?
    Аааа! Так это бомжкомплект, даже в нюансах разбираться больше не охота! Если писанулись под это, то и расхлебывайтесь сами....
  1. Не заполняется ресивер.
    от Vortel в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 05:17
  2. Воздухоохладитель при DT 11
    от foboss в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 17:29
  3. воздухоохладитель
    от alexizh в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 00:17
  4. Воздухоохладитель
    от Alexandor2 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 22:35
