всем доброго дня. проблема с контейнером карриер 20 ф. кариер 69 микролинк 2. предпусковой тест авто 1, авто 2 проходит полностью . стартует . через минуту авария 24 . компрессор стоп. а вот пускатель высоких оборотов фан моторов испарителя начинает вкл-выкл через три пять секунд на теже три -пять секунд . моргает авария 24 причем в меню она не аа , она в журнале ia. никто не сталкивался. причиной вызова послужило замена модуль напряжения( монитор - трансформатор напряжения) это было до замены и осталось после замены. со сломаным тр.напряжения тест не проходил( на р1 сразу ошибка) проверены двигатели обдува испарителя и конденсатора ( конденсаторы тож проверены) компрессор и тэны.компрессор ток от 9 до 15 а , в зависимости от модуляционного клапана. вся электрика перетряхнуть, контакты очищены ( не только на пускателях) . сталкивался кто с такой проблемой? можете подсказать , хоть куда копать? датчик напряжения подтыкался с заведомо исправного агрегата. если нужны какие данные, скажу махом.
