Показано с 1 по 9 из 9
Тема: кондишн Samsung AQ12TSBN уход в аварию фан внутр.блока
    16.07.2012
    1,326
    По умолчанию кондишн Samsung AQ12TSBN уход в аварию фан внутр.блока
    Клиент приобрел данный кондишен перед войной на распродаже в фокстроте.Установил только через 2 года.Минут через 5 вырубает в аварию по вентилятору внутр.блока. При осмотре установлено что мотор вращается в обратку . Мотор был заменен на сц вероятно на "то что было" и пущен в продажу (распродажу). Пересоединить клеммы - не проблема,но возник вопрос - Родной двиг был с обратной связью (по датчику холла или опто - неважно,главное есть ОС или нет) ? На плате имеется не задействованный разъем. Потому как впихуемый двиг ОС не имеет.
    23.01.2011
    1,685
    А на моторчике стрелка вращения имеется?
    Фото платы давай, по ходу по датчику холла.
    16.07.2012
    1,326
    Фото нет. Моим тлф фото хреновые получаются.Даже не пытался. Мотор поставили,абы закрутился,даже направление не совпало. Это все переиначил,но родного нет,поэтому и не знаю какой должен быть. Фото платы пошарю в нете.Если найду- прилеплю
    16.07.2012
    1,326
    16.07.2012
    1,326
    Карлсон включен в разъем над кондером со штрих кодом.Обычная рабочая и пусковая обмотки. Замечено,что крутился с оч.медленной скоростью,несмотря на перекл.пультом.
    emoe, контакты пускового конденсатора пропаяй и сам конденсатор проверь не упала ли ёмкость оного
    16.07.2012
    1,326
    Кондер эт понятно,не в оборотах проблема ,а в возникающей ошибке. Эта ошибка прописана на стикере внутри крышки внутрянки.Проц отслеживает вращение фана и регулирует обороты через оптосимистор(тонкая черная коробочка) и соответственно бьет эрор при отсутствии таковых. Так? Если так ,то нужен мотор с обратной связью и вопрос куда его подключить? Наиболее вероятный разъем находится напротив силового разъема фана. Мелкий на 3 вывода.Есть ли у кого возможность проверить версию?
    3,492
    Все правильно. На двигатель вентилятора идет два шлейфа: питание (три провода с большого разъема) и обратная связь (три провода с малым разъемом).
    По-моему, стоит там 2ROW 20STEP
    16.07.2012
    1,326
    SSA, спасибо за подсказку . Сегодня чистил тошибу ras10 смотрел такой двиг ,как мне нужен. Идет действительно 2 раздельных разъема - один силовой и второй мелкий на 3 штырька - сигнальный. Похоже на сервисе втулили абышо - оно закрутилось (сцуко даже не в ту сторону) и выдали на распродажу. А чел спокусившись ценой приобрел сей девайс.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.07.2020, 18:05
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 23:39
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 23:32
  4. GTH48K3B1I вентилятор внутр. блока
    от химик в разделе Gree
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 17:41
  5. samsung AQ12TSBN перестал холодить
    от jasster в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 13:25
