Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Аристон HBU1201.4NFHO3 Вышибает вентилятор и оттайку.
    По умолчанию Аристон HBU1201.4NFHO3 Вышибает вентилятор и оттайку.
    Доброго дня господа. Закопался с этим холодильником. Вызвали с причиной "не морозит" При осмотре увидел чистый испаритель и отсутствие питания на вентилятор. В электронике не силен, так, что отвез плату электронщикам, залатали. Поставил обратно, все заработало. Через непродолжительный промежуток времени повторный вызов с той же формулировкой. Приехал, увидел шубу на весь испаритель. Проверил предохранитель четырех концовый, обе линии звонятся. Прозвонил все три датчика, тоже в норме.Разморозил, взял денек на подумать. Пока думал, что делать. опять перестал работать вентилятор, опять не идет питание. ПРозвонил вентилятор, сопротивление 24 КОМ. Под итоге на сегодня: Он не размораживается и не запускает вентилятор. Сталкивался кто с такой проблемой?
    22.10.2012
    278
    и какая норма ?
    вентилятор там 12в ,прозвонкой не проверишь
    19.02.2013
    18
    Контролируй сопротивление датчиков в процессе набора температуры. На вентилятор подается питание?
    Цитата Сообщение от FOX0 Посмотреть сообщение
    и какая норма ?
    В плюсовой камере около 9КОМ в морозильнике 17 и 19 примерно, но могу ошибаться чуток. От изменения температуры сопротивление соответственно меняется.
    P.S. Мне кажется вы просто набили пост.
    Питание на вентилятор не приходит, сопротивление меняется.
    Красные ники просто так посты не кнопают.
    А по теме, тэн прозванивал, прошивку новую заливал, напряжение у них в розетках проверял???
    Тэн живой, прошивку менять не умею каюсь, напряжение 220.
    30.09.2009
    753
    Ну, а что мешает обратно плату своим электронщикам отвезти, если говоришь в электронике не силён. Было-бы неплохо узнать, что они у тебя в первый раз латали. И кроме всего прочего надеюсь, что силовые элементы оттайки проверены. Вообще, что там за платформа стоит?
    Пока писал опередили.
    Дело в том, что электронщик свалил на неделю, а мне очень не хочется динамить клиентов, не хорошо это. Господа, а может туплю? Подскажите пожалуйста, на этом холодосе, стоит 4-х контактный термо предохранитель, он же все время замкнут? Тут нет термореле?
    22.10.2012
    278
    один термопредохранитель, другой термостат ,если заморожен то замкнуты оба
    вот и надо смотреть температуру и сопротивление и сверять с таблицей, часто при комнатной нормально а начинаешь замораживать сопротивление не поднимается
    03.05.2016
    672
    тут 2 термопредохранителя
    В этой модели стоят два фьюза в одном корпусе.
    Перепрошивки он просит.
    А можно из него прошивку стырить и перезалить? Или если не сложно подскажите где прошивку достать?
  1. hbu1201.4nfho3 Проблема с замерзанием дренажа
    от gavachkin в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 20:11
  2. хол,аристон HBU1201
    от moicey в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 15:23
  3. Хол. Стинол. Вышибает УЗО при подключении.
    от Радик74 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 12:30
  4. компрессор Caj 9480 - вышибает автомат при старте
    от Absorber в разделе Компрессоры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 20:54
