помогите пожалуйста решить проблему с холодильником, а точнее с компрессором! при включении в сеть компрессор работает пару сек и останавливается, поменял пусковое реле все тоже самое. в электрики не силен, но знаком с мультиметром могу прозвонить обмотку если это надо. я так понимаю после пуска он не переходит на рабочий ток, точнее его нет и компрессор гаснет. компрессор.jpgхолодильник.jpg
