Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Liebherr CUN 3033 - тепло в ХК, пищит четыре раза, Аларм горит красным.
    По умолчанию Liebherr CUN 3033 - тепло в ХК, пищит четыре раза, Аларм горит красным.
    Добрый день.
    Liebherr CUN 3033 - история болезни.
    Куплен в 2009. Менее чем через год пережил переезд с 9го этажа в соседний дом на 1й этаж без видимых последствий в работе.
    В 2015 были симптомы: тепло в ХК, пищит четыре раза, Аларм горит красным. При нажатии Аларм замолкает и спустя некоторое время пищит снова.
    При выставленной Т в ХК на +5С в реальности термометр, помещенный в ХК, показывал от +15 до +20.
    Был вызван мастер. Его работы я не видел. Диагноз: датчик Т ХК, замена датчика (со слов супруги, мастер не нашел родного датчика и поставил от Самсунг).
    После этого ремонта в ХК вернулся холод, но стал намерзать лёд в желобке для стока воды на задней стенке и в углу над желобком. Лёд регулярно скалывался круглым ножом, дырка стока прочищалась ватной палочкой.
    В таком режиме проработал примерно чуть более года
    Неделю назад симптомы вернулись: тепло в ХК (от +8 до +15), пищит четыре раза, Аларм горит красным. При нажатии Аларм замолкает и спустя некоторое время пищит снова, предпочитает в 3 ночи, собака.
    Если регулятор Т установить на минимум (зеленый индикатор сдвигается в самый низ), в ХК становится чуть холоднее, +8 +10.
    Вздутия на задней стенке ХК не обнаружил. Тепло в ХК наступило достаточно внезапно, вчера достаешь оттуда холодное всё, а сегодня раз - чувствуется теплее, потом совсем явно.
    В МК мороз, Т не мерял, но всё замороженное твердое (забита почти полностью). В МК нет ни наледи, ни шубы инея, стенки максимально сухие и чистые. Вентилятор всегда стоит, засечь его крутящимся ни разу не удалось.
    Я снял пластиковый уголок и кожух рядом с лампой. Два белых датчика, одинаковых, визуально без дефектов. Провода вплоть до платы просмотрел, нигде пайки нет. От третьего датчика из МК идет такой же провод.
    На всех трех проводах датчиков Т маркировка Leoni vde-reg nr 7572. Датчик из МК я не вытаскивал. По-моему, никакой датчик так и не был поменян "мастером".
    Отключил черную клемму от платы (датчик МК). 4 часа в таком режиме - без изменений Т МК и ХК.
    Черную клемму поставил на место, отключил зеленую (датчик испарителя ХК, прижат вплотную к стенке). Ночь в таком режиме - без изменений Т МК и ХК.
    Работу клапана-распределителя не проверял, не знаю как. Компрессор работает, причем подолгу. Пока работает, на зад. стенке ХК вырастает шуба инея, четкий прямоугольник сверху, ниже становится расплывчатым. Где-то толщиной полсантиметра нарастет, потом тает.
    Тестера нет.
    Вопросы:
    - можно ли по симптомам предположить, что неисправно?
    - при замене датчиков провода режут и паяют (сухое место ближе к плате), или возможно клемму переставить на новый датчик и протянуть целиком провод до платы?
    - подскажите расположение датчика в МК.
    Просто хочу купить в АБС-лаб датчик Sentronico и пробовать менять, начиная с датчика испарителя в ХК (зеленый). Наверное какой-то сдох с 2009 года.
    Спасибо большое!
    20.11.2011
    2,604
    Ругается на аварийное повышение температуры в МК(теплее -11С). Вероятно проблема не в датчиках а в самом холодильном контуре.
    Вентилятор МК вращается(должен) при закрытой двери МК+ Есть еще взаимосвязь с температурой.
    Клапан - какой такой клапан? У вас что есть отдельная , независимая, регулировка по ХК и МК?
    Это очень хорошо, что вы плотно проштудировали инет на предмет своего х-ка но, значительно лучше будет если вы попросите коллег из М. или ближ. окружения проверить и отремонтировать ваш х-к. 7 лет. давно уже пора...
    Спасибо за ответ. Просто есть желание попробовать самостоятельно методом тыка устранить наиболее вероятную причину поломки. И попытаться понять, чего там сделал мастер в прошлый раз.
    Если же это холодильный контур... лучше купим новый дешевый ВЕКО или Атлант.
    Клапана, похоже, у CUN 3033 действительно нет, крутилка для регулировки Т одна.
    Сутки в режиме отключенной зеленой клеммы - в МК стабильно -14, в ХК плавает +10.. +15.
    20.11.2011
    2,604
    Вы "методом тыка" ввели холодильник в аварийный режим работы. Получить необходимые температуры в таком режиме не реально.
    Этими экспериментами вы только добиваете х-к и увеличиваете стоимость ремонта.
    Поменян датчик испарителя в ХК (зеленая полоса), все клеммы к плате подключены. Регулировка на макс. холод.
    С часу ночи до 16:00 в таком режиме набрал T -21,5 в МК, +3 в ХК.
    Эти 15 часов холодильник простоял дальше от стены, чем обычно. До этого вплотную до упора был придвинут.
    Может быть, надо следовать инструкции и оставить зазор 8 см, особенно в жару.
    5,454
    Пиз***ц! UnKonst, чем зарабатываешь на хлеб?
    Программирую в MS Office. Более интересно про холодильник, чем про меня.
    Крутилка установлена на +5, в ХК плавает +7 +10.
    5,454
    Так не проще продолжать программировать, а эту работу доверить мастеру, которого можно найти здесь на форуме.
    Каждый должен кушать свой хлеб!
    Итого после самостоятельной замены датчика испарителя ХК (по факту он прислонен к пластиковой стенке ХК изнутри):
    регулятор на +5 С, стабильно верх ХК +10 С, низ +7 С.
    Затраты: датчик за 850 руб, время на чтение инета, покупку датчика, ковыряние в холодильнике.
    Интересно, сколько проработает.
    Это всё я пишу для таких же, как я, владельцев Либхеров, вбивающих в поисковик модель и шерстящих форумы и отзывы.
    Для мастеров:
    обратите внимание, какой заголовок у этого раздела форума:
    Форум: Бытовой холод
    Если у вас сломался холодильник и вы хотите починить его самостоятельно, задавайте вопросы на них обязательно ответят.
    Выделение моё. Спасибо за понимание.
    Итак, для завершения истории. Мой Liebherr CUN 3033 сегодня утром сдох насовсем.
    Мигает лампа освещения, аларм. Компрессор молчит. МК и ХК разморожены.
    Авось его примут в трейд-ин.
    всё там чинится при грамотном мастере и вполне успешно . поищи для себя мастера тут и всё будет по феншую .
  1. Liebherr cun 3033.Где датчик испарителя ХК?
    от Master 25 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 00:39
  2. Liebherr CN 3033 работает неправильно
    от Alexcc в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 10:22
  3. Liebherr CN 3033
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 09:59
  4. Bosch KAN 58 A 55 пищит, не горит табло
    от andreich11 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 01:19
  5. LIEBHERR CUN 3033
    от Андрей500 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 23:13
