Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Компрессор работает короткими циклами...
    16.05.2016
    11
    По умолчанию Компрессор работает короткими циклами...
    Добрый день! Скажите, пожалуйста, компрессор внешнего блока кондиционера марки Ballu BSC-07H (2004 г.в.) включается, но работает короткими циклами (по 3 минуты), т.е. 3 минуты работает, затем на 3 минуты останавливается, потом снова работает 3 минуты и останавливается на 3 минуты и т. д. всё время. Поэтому в комнате не происходит охлаждение. Позвонил в фирму, они пока думают, что мне ответить, видимо считают деньги, как можно больше с меня содрать... Подскажите, знатоки в чем причина? Можно ли устранить? Или пора менять кондиционер?
    Фреона скорей всего мало. Откачивает, и встает по давлению.
    Судя по подходу к обслуживанию и ремонту. Заказывайте новый кондиционер. После установки года три еще без ТО протянет.
    3,491
    Вызывайте мастера на диагностику/ремонт.
    И не слушайте предыдущих советчиков, т.к.
    1. В этом кетайце нет защиты от низкого давления.
    2. Проблема решается в течение 1 - 1,5 часа.
    Тогда как вариант проблемы с вентиляторами конденсатора, и вырубает его по высокому.
    03.05.2016
    672
    угадай мелодию блин..
    там только защита на компрессоре(тепловая и токовая)
    датчик испарителя проверьте, похоже электроника диагностирует "обмерзание испарителя" или "неудачный запуск компрессора" как вариант.
    Цитата Сообщение от Tushkan Посмотреть сообщение
    ... Позвонил в фирму, они пока думают, что мне ответить, видимо считают деньги, как можно больше с меня содрать... ...
    Какое по площади помещение обслуживает кондиционер?
    08.04.2013
    2,097
    ТС удалился.
  1. не работает компрессор FTX25
    от mavr63 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 12:40
  2. Кондиционер работает циклами.
    от Алекс289 в разделе Dantex
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 23:40
  3. Panasonic "7" (китай) работает циклами
    от vduch78 в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 02:22
  4. Странно работает компрессор
    от Пантюха в разделе Samsung
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 22:58
  5. Мидея 24 компрессор работает короткими циклами.
    от Marik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:05
