Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Фризер и роторный компрессора от кондицционеров
    По умолчанию Фризер и роторный компрессора от кондицционеров
    поделитесь опытом кто сталкивался с такими?
    на 2х поменял роторные на обычные поршневые, притом что один был на 410.
    первый был куплен б\у и даже успел поработать немного пока было холодно. потом пошла жара, он как бы и морозит, но твердости достич не может необходимой.много всего было сделано перед тем как выкинули и поставили герметичник на 404, по мощности каким то боком подбирал в магазине сам заказчик, вынес им там мозг но часа за полтора подобрали. воткнули асперу , по моему на 1,5 квт при -15, 5 минут работы и теплая смесь колом, заправка по протяжке, все перепускные-стартовые соленоиды выкинули.
    второй загнулся спустя 2 недели , на 22 , довольно уверенно работал даже в +40 пока не заклинил *jokingly* опят поставили асперу но мощность решили занизить до 1,2 квт ибо, предыдущего компрессора сильно дохрена на мой взгляд.
    встает вопрос как и с какой целью китайцы суют компрессора от кондиционеров в низкотемпературное оборудование, притом одна и та же модель фризера может быть как с асперой с завода так и с роторным.
    поделитесь мыслями, мне моих знаний пока не хватает
    клапан оттайки. Мерзнет сам и еще сантиметров 30 трубы от него до всасывающей.
    5,454
    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    клапан оттайки.
    А ты уверен что это клапан оттайки? Компрессор то высокотемпературный.
    Цитата Сообщение от aleksscrew Посмотреть сообщение
    а ты уверен что это клапан оттайки? компрессор то высокотемпературный.
    да, 100%.
    клапанов стоит 3.
    1 на всасе почти сразу за капиляркой, зачем хз. второй это оттайка на фото - используется когда продавец проепустил момент и мороженое наглухо прилипло к плоскости что даже шпателем не оторвать, стоит педаль с микриком на него нажал чуть поднял температуру и в путь.
    3 клапан уравнивает давление в системе перед запуском компрессора стоит между жидкостной практически на вход в компрессор сантиметров 15 перед докипателем.
    все стоят вверх ногами. мерзнет только оттаечный.
    то что компрессор высокотемпературный китайцев и тайцев видимо не волнует :-d
    Тайландские фризера для мороженого. штук 6 в общей сложности.
    Морозят до -35 на 410 газу с компрессором от кондиционера. Некоторые отработали 2 сезона остальные пока новье
    Блендером размалывают фрукты , потом размазывают по поверхности тщательно перемешивая, потом растягивают подмерзшую массу по поверхности , дают застыть целиком и шпателем движением от себя срезают массу. Масса при этом сворачивается в рулончик. Время заморозки 200грамм фруктов 2-3 минуты.
    5,454
    Нужна гидравлическая схема машины, иначе нихрена не понятно о чем ты там говоришь.
    Клапан оттайки ддолжен питаться от нагнетательной трубы , а не от жидкостной- после конденсатора ( я так думаю )
    так и есть, ошибся в схеме
    Помнится на МВВ-4 отбор теплого газа был из верхней части ресивера, т.е. после конденсатора, но сам переделывал на отбор горячего газа после компрессора.
    5,454
    Схема должна содержать систему впрыска жидкости на всас для охлаждения компрессора и снижения температуры нагнетания.
    я может не так выразился. это полностью заводская машина, а точнее их 6 штук. Да они все с компрессорами от кондиционера и все кипят в минус 25-35 .никакого впрыска на всас там нет и не было и не будет. О какой схеме вы говорите?
    я сам прекрасно понимаю что проживет все это не долго, дай бог 3 сезона(9 месяцев) до смерти компрессора, вернее до момента когда он перестанет толком качать или просто заклинит.
    24,820
    вот есть у меня подшефный-10 года-всё жив сцуко))
  1. Двухступенчатый роторный компрессор. Что это такое?
    от Юрий_Нд в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 09:53
  2. Фризер ТВК (-150)
    от Vktr в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 21:44
  3. Замена поршневого на роторный компр ссор
    от alish13 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.05.2016, 08:31
  4. Фризер (ФПД)
    от DiosPatria в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 17:51
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 23:13
