Показано с 1 по 20 из 40
Тема: MDV MOLi-60HN1 колонник не охлаждает
    02.06.2012
    33
    По умолчанию MDV MOLi-60HN1 колонник не охлаждает
    Господа специалисты нужна ваша помощь. Проблема в следушем кондиционер название в заголовке не охлаждает давление на всасе 14bar.Внутренний и наружный блок чистые ,на выходе из компрессора газ градусов 80, а перед капиляркой труба еле теплая при попытки собрать газ ничего не получается. Газа в системе3700гр норма 5000гр больше заправлять не стал так как похоже проблемы с компрессором.У кого какие мысли?
    пилот завис?
    Пробиты мажеты соленоида . Если режим тепла не нужен - соленоид выбросить , если тепло необходимо - соленоид менять.
    02.06.2012
    33
    yrtchik ты может в какой то мере прав но проблема в недостатке времени. прилетел поставил диагноз навскидку и дальше помчал.Не знаю как у вас но у нас с кондеями то густо то пусто отсюда и отношение.А с 4х ходовым на что ещё грешить если нанагрев работает а на охлаждение не очень . А на компрессор грешить года при нагреве на манометре 20bar как.?
    8,468
    пилот завис?
    Эт ваще к чему?
    8,468
    да вот к этому, бывает переклинивает переключающею пластину , стук помогает
    Не-не-не.. )) Я про термин пилот в твоем сообщении ващета..
    Да нет там пластины . Разбери - посмотри , Эта фигня больше напоминает сердечник с 4-мя фторопластовыми манжетами . В соседней теме почитай , там привезли аппарат на ремонт с "постуканным " пилотом . И объясни народу "пилот" - это вся штуковина в сборе , или только то, что бегает внутри этой штуковины (сердечник ) ?
    Цитата Сообщение от Ailin Посмотреть сообщение
    ...давление на всасе 14bar..
    ...а сколько лет машине и какой фреон?...
    Пробитый соленоид пускает по боку и возраст и фреон и год выпуска.
    пилот это клапан с катушкой а та хрень (которая внутри основного клапана переключает) как называется я запамятовал
    Вложение 45454
    мануальчик от данфоса
    В советские времена ( не самые плохие за последние 100 лет) клапан , приводимый в действие электромагнитной катушкой назывался "соленоидом ". Потом пришли к власти "дерьмократы " в холод хлынули несостоявшиеся , но очень наглые и голодные телемастера , пытающиеся общепринятые за последние 100 лет понятия назвать по своему. Потому просьба : внося неологизм -объясни что он означает , и обоснуй необходимость его присутствия здесь
    02.06.2012
    33
    Вот и я на 4х ходовой грешил.Его на тепло переключишь он греет на холод переключаешь толком не охлождает.ну я его выпаял для верности и стакой надеждой включаю а история таже.Вроде на компрессор грешить не приходится на тепло когда переключал давление до 20 bar поднималось а газ вресивер собрать не могу не хотит он его сосать
    постараемся.
    02.06.2012
    33
    Заки говорят года три стоит.На 410фреоне.На капилярку грешить на вакуум уходил бы.А больше там и нет ничего.
    02.06.2012
    33
    Народ есть еще какие нибудь версии
    02.06.2012
    33
    люди-человеки все таки давайте абстрагируемся от клапана ,его уже нет Я не словлюсь в чем проблема , компрессор качает,но в то же врея газ в ресивер собрать не может .Холода по прежнему нет ,где собака порылась
    ...компрессор качает...
    ...так ты дай вводные. Что значит качает? Может в системе много воздуха, и конденсироваться нечему? Такого не бывает, что бы при горячей трубе нагнетания, фреон где то не сконденсировался. А если компрессор не качает, то и нагнетание горячим не будет. Ты дай системе остыть, и сразу после включения щупай нагнетание, оно нагревается на глазах, если этого нет, то...компрессор. Но я не вспомню случая, когда компрессор умер по механике. Ты же говоришь колонник на 410том, ззначит ему не более 8ми лет, значит там спиральник(ты об этом не говоришь), значит не качать он не может, значит чего то ты упустил...
    Не абстрагируешься ты от него, пока не выбросишь или не заменишь.Пробитый соленоид - это байпас , разгрузка которая соединила напрямую нагнетание со всасыванием.А чтобы сконденсировать систему , фреон должен нагнетаться не во всас , а в конденсатор , а там давление за двадцатку и за тридцатку на 410 . И зачем ему туда ходить , если тут поблизости всасывание с давлением 12 при пробитом клапане ?
    ...Сергеич, так он же пишет, что вырезал его...
  1. Ошибка F9 на Ballu BDA-60HN1
    от vladt в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 08:57
  2. Колонник JAX-ACF60HE
    от TV Сергеич в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 07:41
  3. AUX 48000 btu (колонник)
    от Alexandro_ в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 01:29
  4. колонник Elenberg 60
    от kvant в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 06:29
  5. Колонник Gree ошибка е4
    от smart1977 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 21:36
