Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Чем заменить фреон R-290????
    30.06.2011
    93
    Восклицание Чем заменить фреон R-290????
    Сгорел компрессор embraco emt 2121u на ларе. Компрессор на R-290 фреоне. Аналогов на этом фреоне в нашем городе нет. На каком фреоне можно поставить аналог???
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    оптимально на 507-м
    30.06.2011
    93
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    оптимально на 507-м
    Тогда и 404-м тоже?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Тогда и 404-м тоже?
    это одно и то же. но заправляй 507-м.
    30.06.2011
    93
    Понял, спасибо!!!
    на 22 ледогенератор уже год работает . пока проблем нет
    16.07.2012
    1,326
    на днях смотрел ларь. вирпул ,стоял компрессор на 600м. Сдох ,заменили на 290м(кто менял не известно,но врядли заливали 290й). Чем был заправлен?- не знаю, фреон удачно вышел через шредер( нипель не был вкручен до конца ,и колпачек неплотно закручен(давил на нипель).Вот тоже размышляю,как-то из-за одой заправки балон покупать нехоцца.507 говорите ?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    у тебя общая производительность системы это выдержит???? лей 600-й, да возможно будет слаб компрессор, но так ты его хотя бы не угандошиш
    16.07.2012
    1,326
    Да так и думал сделать,но увидел совет про 507,вот и заинтриговало
    Андрюх дай угадаю - 26 Бакинских комиссаров )) . Там фильтр не меняли после установки мотора т к алюминиевый каппиляр и сдаётся мне что утечка не только на клапане ... Мудрая хозяйка хотела нам впарить его за дорого ))
    почему нельзя заправить R-22 вместо R-290? температура кипения одинакова, масло также минеральное. нафига танцы с бубном по замене масла для R-507A?
    лей 600-й,
    Я весьма далек от всяких торговых холодов но думается заправив 600 в полаир каконить равносильно шо двери открыть и вентилятором обдувать.
    а температура нагнетания особливо на низких температурах кипения?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    так речь о ларе вирлпул с ал. капиляром там асс 12 по родному стоит и вся система под него
    16.07.2012
    1,326
    Жека - в точку.Фильтр надо заменить,капа действительно люминь. Вот только 22 ни вкоем разе этот мк не потянет,равно как и 507.Поршень велик,а мощи явно не хватит. Не знаю кто впарил туда мк на 290м. Заеду ,гляну полное название мк,потом будет виднее,какую мощь он тянет.Скорее 600м был заправлен.
    А заместо 22 можно лить 290( если не брать в учет что он горит)?
    16.07.2012
    1,326
    на данный момент стоит компрессор эмбрако NEK6210U из данных о нем нашел NEK6210U охл.способность 654 вт,объем 8,77 куб.см. Вот и размышляю - по мощности с головой и еще два раза сверху,а по объему цилиндра недобор.Какие мысли у кого есть?
    16.07.2012
    1,326
    вот мысля мелькнула - а если заправить 134м? Мощи мк с головой ,капа где-то рядом, по объему цилиндра ближее,чем 600й. Масло на мк - рое. Сцуко не могу понять замысла мастера ,поставившего в этот ларь этот мк
    Всё нормально , замысел что есть , то берём . Масло родное же минералка , четвёртый я щетаю лить нельзя , только шессотый .
    16.07.2012
    1,326
    Трошки мимо . Масло в компрессоре синтетика .
    Масло на мк - рое
  1. ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ?
    от ПЕНСИОНЕР6 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 12:11
  2. ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ?
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 12:39
  3. ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ
    от soloha в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.01.2017, 00:48
  4. чем можно заменить 69L фреон?
    от Прошка в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 08:55
  5. чем заменить фреон р113
    от Егор в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 23:06
