Показано с 1 по 20 из 28
Тема: битцер 4 DC- 5,2 вода в клемной коробке
    По умолчанию битцер 4 DC- 5,2 вода в клемной коробке
    битцер 4 DC- 5,2 на поверхности выхода клемм из компрессора и выхода датчика сильно запотевает , как следствие выбивает автомат. корпус компрессора со стороны обмотки тоже холодный и влажный. может это много фреона? И на каком уровне должен плавать шарик в рессивере?
    Было такое. Герметизация клемной коробки помогла. Герметизация без фанатизма. Поменял уплотнитель на крышке, поставил герметичные сальники на провода. Агрегат работает под открытым небом. Количество фреона тут не причем. Можно обратить внимание на работу ТРВ, но тут "не зная броду не лезь в воду".
    И еще. После пробоя между клеммами очень тщательно чистили всю сажу и красил керамическую поверхность между клеммами.
    в том то и дело вода снаружи не попадает, а даже с открытой крышкой вижу как покрывается влагой " стекло" где выходят клеммы
    А влажность воздуха вы как исключаете с открытой крышкой? Борно ведь холодное.
    24,822
    первое это померять перегрев полный. зы: а для слива воды там есть резинка чёрная снизу сбоку клеммной коробки-надо её вытащить.
    А в смотровом стекле масло как себя ведет при этом? Фото бы при работающем компрессоре..
    сильно запотевает
    большое количество влаги может выпадать только из большого объема воздуха (даже влажного), потому исключить приток свежего воздух, ну в общем только герметизация. Подстройка ТРВ вторична (может не дожить)
    продуть азотом и загерметизироваться?
    продуть азотом
    протереть сухой ветошью
    не я про перед тем как за герметизировать загнать азот в клеммную коробку и закрыть, вытеснив влажный воздух.
    24,822
    пробочку то резиновую не судьба достать? и не надо было бы герметизировать.. да и льёт мож крокодила как падлу..
    27.10.2010
    2,050
    Льет сто пудов.
    24,822
    герметизаторы блд.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Температуру корпуса двигателя сообщи. Небось он и снаружи сырой как падла.
    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Льет сто пудов.
    +1
    герметизаторы блд.
    что-то вспомнилось про шубку на трв, чтоб не мерз
    смотровое стекло масла похоже грязное изнутри, не видно ничего. пробки резиновой не наблюдаю. слил немного фреона - стало меньше конденсата в коробке, но верхняя часть корпуса в районе обмотки холодная. "Льёт крокодила" это надо настраивать трв? и ещё, (извиняйте за незнание, занимаюсь в основном бытовым холодом) должен ли плавать шарик в рессивере при работе компрессора????
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Угу. или менять или ещё что-нибудь. от чего его там льёт. Небось трв неправильный стоит.
    должен. хотя если грязи много возможно уже отплавался.
    спасибо, буду пытаться настраивать, смотрел на регулировочный винт трв как то он сильно выкручен
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Посмотри лучше соответствие фреона трв и установки и дюзу по мощности прикинь. Если компрессор меняный на старом агрегате, а по описанию очень похоже, трв скорей всего не меняли. Так что подбирай трв по мощности и ставь. Когда трв соответствует мощности нехрен там ничо крутить.
    //вангую вопрос: как подобрать трв
    Зак купил рабочую установку в другом городе, привёз и установил. от меня требовалось спаять трубы и подсоединить проводку к щитку, (естественно вакумировал.) по внешнему виду похоже установка работала несколько лет и ничего не менялось кроме Ф/О. Как то сомневаюсь что трв после перевозки стало не соответствовать по мощности......
    24,822
    перегрев померяй.. а лучше Кота почитай. зы: а "пробочка" должна быть)
  1. Продам конроллеры eliwell ID 974, 961 (новые, в коробке)
    от holmas в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 20:21
  2. Продам компрессор NEU 2178 GK Embraco (новый, в коробке)
    от barkas в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 23:43
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 23:04
  4. можно ли из caj 9480 сделать чиллер вода-вода?
    от ALF_an в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 23:16
  5. Битцер.
    от Гошша в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:03
