Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Стинол 110 не запускается
    По умолчанию Стинол 110 не запускается
    Добрый день.
    Стинол 110
    Не запускается. Щелкает реле каждые 8-10 минут, лампа в холодильнике горит.
    На что грешить? Реле или термостат?
    Если реле щелкает, значит термостат рабочий?
    5,454
    Реле пусковое сможешь сам проверить?
    Лампочкой только если.
    Термостат можно исключить, замкнув провода на прямую?
    Какое пуско реле купить в замен, если оно не работает?
    9,288
    Аналогичное снятому.
    Подскажите куда копать дальше.
    Короче замкнул я провода 6+4
    Щелкает пусковое реле, дальше слышно не громкий гул "уууууууууууууу" и через 10 сек вырубается реле
    Компрессор сдох? или есть надежда, что не исправно реле и нужно копать дальше?
    03.05.2016
    672
    щелкает тепловая, а пусковое под ним..
    22.10.2012
    278
    voyagermen, ну если пусковое не сдохло (что совсем маловероятно) ,то сдох
    5,454
    Запустить можно и без пускового реле. Выкладывай детальное фото борна компрессора с установленным реле и подключенными проводами. Компрессор SL28YE-4E?
    9,288
    Почему маловероятно?
    Короче добрался до дачи и снял релешки.
    На тепловом есть нагар от нагрева, но рабочее , если щелкало.
    А пусковое неразборное 276thbyy-52 и походу редкое, пока не нашел в инете, где купить поблизости, поеду завтра на радиорынок.
    Хочу попробовать запустить напрямую, что бы быть уверенным, что он работает.
    Кто подскажет, какой из двух нижних контактов плюсовой? его нужно замкнуть кратковременно на верхний контакт пускореле?
    Так.. походу все перепутал я.
    276thbyy-52 это тепловое реле?
    А которое я разобрал черное с таблеткой внутри это пускореле?
    Все собрал подключил и теперь не реагирует на питание ни одна релешка. Раньше щелкало.
    Теперь чешу репу, что делать дальше.
    В инете не нашел какие контакты на компрессоре рабочие, а какие для пускореле.
    Может подскажет кто, куда подключить с розетки и какой контакт на пускореле идет?
    Вот я дуринь.. термостат включить забыл.
    Пока все без изменений.
    Включаешь, гудит и реле вырубается от нагрева.
    Логически думаю левый контакт, это с пускореле идет. верхний и правый это питание.
    Логика не подвела..
    пусковое реле rsir s220
    замкнул напрямую и компрессор запустился. Пока 5 минут работает.
    Буду искать пускореле.
    Купил аналог вместе с термо реле
    http://shop.iceberg.ru/holodilniki/2.53.000.08.htm
    Все поставил и все работает.
    Всем спасибо ))
    Самое обидное, когда позвонил в пару мест по ремонту, после выслушивания проблемы, сразу приговаривали мотор, и озвучивали цену за другой мотор и замену.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    чо обидного, если диагноз ставят по телефону, то обычно оперируют статистикой...а она 99% на компрессор
    тебе действительно очень повезло, если не врешь конечно))
    На 6 месяцев хватит.
    когда компрессор не пускается, а мычит то 50/50 компрессор или реле
    когда компрессор начинает работать а потом выключается по тепловой защите 99/1 компрессор или реле
    9,288
    Алюминиевое корыто, что на компрессоре, сними и на свет глянь.
    23.01.2011
    1,694
    Реле просто так не выходит из строя!
    ... Самое обидное, когда позвонил в пару мест по ремонту, после выслушивания проблемы, сразу приговаривали мотор, и озвучивали цену за другой мотор и замену.
    Меня позвал покойный кум-холодильщик - что делать? Третье реле палю: включается, несколько раз вкл.-выкл. нормально, потом рвет в клочья тепловую. Я только послушал как шелестит от тряски тепловая защита, сразу сказал, что компрессор не жилец, и замена реле ему уже не поможет. Не поверил, еще два реле спалил "для статистики", в их числе пара новых была. Так что всяко бывает.
  1. компрессор не запускается
    от Kuchino в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 21:00
  2. стинол не запускается
    от janis76 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 07:10
  3. Не запускается МХМ 260
    от gelt в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 15:06
