Всем Привет!
Прошу помощи. проблема такая:
сплит aq09xan на R22, плохо охлаждает, проверил давление при включенном 4,0 кгс/см2, при выключенном 10 кгс/см2, ток при работе 4,2-4,3 А, конденсатор наружного блока чист(дополнительно еще продул на всякий случай), испаритель внутреннего тоже чистый, фильтра чистые.
Суть проблемы:
начал отключаться компрессор по температуре(после 20-30 минут работы, минут 10 остывает запускается на 5 минут и опять отключается, пусковой конденсатор менял в прошлом году), проверил давление при включенном 7 кгс/см2, при выключенном 16 кгс/см2, ток 5,5-6А(как он раньше работал большой вопрос, на шильдике 4,3А при охлаждении, при нагреве 4,0А), газ стравил, параметры стали как выше, компрессор все равно отключается.
Грешил на вентилятор наружного блок, показалось что слабо вращается, поставил другой по оборотистей(ради эксперимента), перестал отключатся компрессор, но слабо охлаждает.
Подскажите что может быть?
