Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Форд Фокус 2 2008 г. торцевой уплотнитель компрессора
    По умолчанию Форд Фокус 2 2008 г. торцевой уплотнитель компрессора
    Добрый день. Подскажите где можно купить 2016-07-10_155436.jpg кольцо выделенное красным, при разборке компрессора на форд фокус 2 2008 г.в. было утеряно
    Это сальник называется..))
    пусть будет сальник, где купить можно?
    6,681
    У производителя компрессоров наверное... нафига выковыривал его?
    Хотел посмотреть что внутри )))) а если серьезно не знал просто
    Прежде чем чтото купить нужно хотя бы знать от чего что покупать ,вы показали кучу деталей и назвали марку машины ,сфоткайте хотябы бирку компрессора чтоли ,да и не только сальник вам теперь нужен ,а также оправка,колечки,прокладку под клапона и масло
    К этому сальнику,нужна еще оправка. Не упусти этот момент при установке,иначе порвешь его.
    Всем спасибо за помощь
    Местный Аватар для HmFm
    19.05.2016
    143
    Скинь пожалуйста ссылочку на оправки для установки сальников .
    HmFm, Али
    19.05.2016
    143
    HmFm, Али
    А разжевать мона ?) Али , Алё , чтоэто ?
    Не ожидал что так все печально..)) http://ru.aliexpress.com/
    http://www.asspro.ru/products/504760...v_kompressorov
    http://ru.aliexpress.com/item/Automo...33c0e151&tpp=0
    Парни, вы сами купите и мне поездом вышлите
    19.05.2016
    143
    А тебе не сложно будет мне пояснить каким макаром с помощью этих "хым-хымушек" надеть сальничек на вал компрессора ? Как я вижу : берем сальник смазываем , надеваем на узкую сторону этой направляшки , вставляем в корпус компрессора ( крышку ,надеваем стопор ) и не вынимая направляшку давим валом , в итоге направляшка выходит и сальник на месте , так ?
    6,681
    Да ёла-пала... какой-же ты слесарь по автокондеям, если сальник в крышку компрессора затолкать не можешь!? Да намотай пару-тройку витков фумки на острые кромки вала и ставь крышку с предварительно запрессованным в обычных тисках сальником(подложив предварительно на губку тисков подходящего размера подшипник). Потом фумку удалишь и всЁ!...
    19.05.2016
    143
    Я примерно так и делал , только в прессе . Меня интересует процесс замены сальника с использованием этих колпачков ...
    Надеваешь девайс соразмерно диаметра на вал, смазываешь..Дальше рассказывать? ))
  1. Форд фокус 2 высокое ВД помогите
    от Артем161 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 09:54
  2. Форд фокус 2 Не работает испаритель.
    от tvartem в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 16:31
  3. Форд фокус 2 климат тупит
    от romany43 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 22:04
  4. Помогите с форд фокус
    от михаил1 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 09:57
  5. форд фокус
    от Сашок27 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 20:56
