Ого! Не проще купить пару литровых (один брать с собой в случае, когда уже мало), типа http://evroballon.ru/catalog/turisti...lony/item_408/ Я летом такие брал по 1 400 каждый + к ним два переходника, потому что это туристические баллоны под свое оборудование.
Хотя конечно, смотря для каких целей использовать.
Но есть и два и три литра. У меня, например, есть и 2-х литровый польский.
Да от лени наверно, наливать переливать... схватил грос фляш на обменке, и в бой.
А знаете, что на пропане можно трубки медные расплавить... без всякого кислорода ?
Раньше работал МАПП газом,была проблема прогреть,теперь проблема не прожечь! )
С непривычки прожег один раз,на заказе ,заправочный,да так ,что трубка отвалилась,а корень остался.) И получасовая работа,превратилась в двух часовой трешь.
Шутка.
У меня нет баллона 40-ки,и не куда ставить его. Езжу перезаправлять к продавцам.
Да с 5л не проблемма налить в мерзавчик... забросил в морозилку на пол часа, и смотри тока, чтоб не перелить))
Имел ввиду, что пропаном можно паять как пропан- кислородом, только выигрыша по весу не получится... а мастерской легко, ну ежли фобии у кого... алергия на синий цвет
Ну покажи мне пропановую горелку, диаметром с мизинец, факелом 1-2см, и температурой 2800 градусов... я тож удивлюсь
моя первая горелка была вот такая..
купил в хозмаге и немного доработал. поменял местами жиклеры 2 и 3 и немного шлифанул. работал ей лет 5-6. затем были выписаны с завода бирюса наборы для ремонтов быт холодильников с такой горелкой.. осталась только вторая на сегодняшний день.. и даже ее пару лет назад долго довольно искал в гараже..
было дело..переделывал и некоторое время пользовал такой аппарат..
наркозный аппа
.jpg
потом такой..(это не мой, кента, но аналогичный. а то вдруг прочтет и преявит..*crazy*)
с такими вот меленькими редукторами, верой и правдой служащими 20 лет..
теперь перешел на кевларовые баллоны..причина-старый стал уже, а они легче гораздо при большем объеме..))
О, блин, плюсану! И моя тоже... Ностальгия... Но я не переделывал, несколько раз попробовал и заказал самоделку со следующих фото. 100 лет её не видел, но точно не выбрасывал.
И дальше самопалками такими-же и работал. Правда первая была с вентилем только на баллоне! Вентили на горелке были наверное сложней в изготовлении и дороже.
досталась так сказать в наследство.
Нуу типа вотhttps://m.youtube.com/watch?v=tE-u9mm82pE
В синей коробочке Трансмаш, годная вещь в рукоблудничестве... Так получилось, был последним 'диллером' этого завода. Они уже не работали, (а мне нужны были горелки, водопровод медный возили, а в наборе была приблуда, зацепится на баллон 5л с клапаном,) трубку взял какой чел, из ликвидационной комисии, грит в списке нет, но поищем может в незавершенке... звонит, нашли, если все заберете ,выведем людей закончим... ну ладно, так и забрал почти сотню комплектов ... 10 снарядных ящиков: -| месяц печку ими топил на даче
Вот ей я как нех делать плавил советскую шестерку! А она не чета нынешней трубе была-стенка в 1 милим полноценный! )) Только вот среднюю часть, с прорезями которая. надо шлифануть внутри зеркало и будет просто зе бест горелка!
PS Жиклер из набора ставить 0,25-самый о....нный получается!
ну,,, твоя в работе была. сам работаю кислород+пропан, и менять не собираюсь.
Плохо смотрел, она раза в полтора мощней эжекторной, и обрати внимание совсем не боится утыкания. Там еще роликов, есть про неё нубира, вихревая... шумновата только)))Ничего удивительного не увидел, если честно..
Советской тоже это пох абсолютно..))
PS И это..Я ж не спорю..Просто ностальжи под ром навеяла..))
