Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Продаётся станция для сбора фреона в комплекте с двухвентильным баллоном
    По умолчанию Продаётся станция для сбора фреона в комплекте с двухвентильным баллоном
    Продаётся б/у станция для сбора фреона RTI MaxiLite TX200 в комплекте с двухвентильным баллоном на 40л.
    Использовалась мало, пролежала на складе большую часть своей жизни, перемещаясь с одной полки на другую.
    Цена за комплект с баллоном 25.000 руб. Находится всё это дело в Санкт-Петербурге
    +7-952-247-3497 Павел
    В наличии несколько штук - можно выбрать. Отдам за 20 тыс комплект.
    12 и 22 фреон не в моде
    • Аппарат ТХ200 предназначен для сбора большинства обычно применяемых хладагентов, включая без ограничения R12, R22, R134a и R502. Не следует применять ТХ200 для сбора
    хладагентов под высоким давлением, рабочее давление которых превышает 400 ф/кв. дюйм (27
    бар) при температуре 120°F (49°С).
    Т.е. 410й и 404й собирать нельзя. Бо даже масло в компрессоре этой станции минеральное.
    7. 026-80007-00 Смотровое стекло
    5. 026-80089-00 Фильтр
    Нет ни смотрового стекла ни фильтра в комплекте? 0_о судя по гидравлической схеме их внутри прибора нету?
    Закройте все вентили и поверните клапан ТХ200 в положение "ВЫКЛ" (OFF)
    Соедините ТХ200, фильтр, смотровое стекло и коллектор манометра как показано.
    Подсоедините красный и синий шланги, идущие от коллектора манометра к соответствующим
    отверстиям в разряжаемой системе охлаждения.
    ДОБАВКА КОМПРЕССОРНОГО МАСЛА Запустите ТХ200 с закрытым шаровым клапаном шланга, пока не погаснет световой сигнал
    "КОМПРЕССОР ВКЛЮЧЕН" (COMPRESSOR-ON).
    Нажмите и подержите в нажатом состоянии в течение 30 секунд выключатель "ГЛУБОКИЙ
    ВАКУУМ" (DEEP VACUUM), чтобы создать более глубокий вакуум.
    Оставьте включенным электропитание ТХ200. Налейте компрессорное масло 3GS в мерную чашку.
    Погрузите конец впускного шланга в масло и слегка приоткройте шаровой клапан. Масло будет
    откачиваться в ТХ200 благодаря вакууму в шланге. Откачайте примерно 30 мл масла в ТХ200 и
    закройте клапан. Выполните операцию сбора с помощью ТХ200 и вновь проверьте уровень масла.
    ЗАМЕНА ФИЛЬТРА Замену фильтра производят по следующим показаниям:
    После каждой операции, связанной с прогаром компрессора После каждых 20 операций, связанных с нормальным обслуживанием.
    http://www.manualsdir.ru/manuals/360...background.png
    За 20, имхо, загнул)
    Гидравлическая схема
    Баночку зеленой краски и кисточку в комплект добавить бы..))
    Спасибо за инструкцию!!!
    Эх, видимо слишком долго оно хранились на складе А масло-то в компрессоре на минеральное уже не поменять?
    ОК, если не 20 тыс, то какая цена может представлять интерес?
    Предлагаю 15 тыс за комплект с самовывозом. Возможна доставка по СПб - 500 руб.
    Станции ещё есть, возможна отдельная продажа баллонов. Доставка транспортной компанией, либо самовывоз в Санкт-Петербурге.
    Если кто то даст 3-5 тр... считайте вам повезло.
    добрый день.скинь до половины цены
    10 тыс за комплект. Устроит?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Хорошая станция. В 96 или 97 проходил курсы датские, получил сертификат и много инструмента. включая 2 такие станции. К ним ещё 10-и литровые баллоны давали. Фильтры на шланги накручивались- на всасывание и жидкостную на баллон. Много R12 из универсамов закрывшихся выбрали, на заре перестройки ... Компрессор герметик , стекло уровня масла на нём стоит. Выбирали всегда парами из нагнетательного вентиля. Обе станции у напарника в гараже, одна в полиэтилене - не включали ни разу.
    koctep, а тебя не Вовочкой кличут ?
    Оно там и так минеральное....
    Т.Е сбор 134 под большим вопросом...
    За 5 т.р думаю кто нить и заберёт может быть.
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...40_l_782722212
    Юрий, вот цитата из описания станции:
    "Аппарат ТХ200 предназначен для сбора большинства обычно применяемых хладагентов, включая без ограничения R12, R22, R134a и R502."
    Да любой наружкой ( 7-ка , 9-ка , 12-ка , 24-ка ) - в зависимости от объема , газом , через пустой баллон ( в качестве МО) через хороший МО в любой баллон - откачивается любой объем газа , ( при наличии соображалки ) . А наружка у нормального холодильщика должна быть под рукой , ну или он должен знать , где ее оперативно найти .
    24,822
    а может нах этот колхоз? и так?
    Ценник?
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Ценник?
    Большие 4,5 тыс, маленькие 2 тыс. И те и те двухвеньтильные.
    Можно подробнее о вместимости баллонов?
    Ну или фото.
  1. Станция сбора фреона Value VRR12L-OS
    от vovan6686 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 04.03.2020, 14:28
  2. Продаётся станция для сбора фреона rti maxilite tx200
    от Last_Hero в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 22:27
  3. CPS CR500E - установка для сбора фреона
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.12.2016, 10:46
