Показано с 1 по 11 из 11
Тема: CF22W-CL не отключается(.
    По умолчанию CF22W-CL не отключается(.
    Приветствую,купил б/у холодильник данной модели,на внутренней наклейки написано general electric msg22gaxa ww,на наклейке сзади корпуса cf22w-cl.На ручке двери логотип RCA.Холодильник двухдверный,как шкаф.
    В общем проблема в том,что он работает без остановки на отдых.Холодильник у меня пару дней,1-й день работал с 1-ой остановкой на 10 мин,в положении регулятора 5.Заметил,что если с уровня 5 поставить 3,то через 5 мин отключается на 10 мин отдых.В целом морозит хорошо.
    После того как вызвал мастера,решил холодильник ремонтировать сам.Поэтому прошу вашей помощи в этом деле. - Как я понял,у него стоит 1 таймер,механический,как часы,1 терморегулятор - "крутилка",и датчик намарозки льда на испарительной камере.Вторая холодильная "крутилка" открывает-закрывает воздуховод между морозильной камерой и холодильной,для большего/меньшего потока воздуха в холодильную камеру из морозильной.Панель управления вместе с "крутилками",терморегулято� �ом и таймером находится в холодильной камере.
    Отсюда вопрос,может быть поток воздуха из морозильной камеры не слишком велик что бы сработал терморегулятор?
    Какая температура в камерах?
    Градусника нет,но в морозильной камере вода в лед замерзает,в холодильной стекло покрывается холодным налетом.Позже с работы принесу градусник,попробую замерить.
    А что сказал мастер???
    Фото моторного отсека хотелось бы.
    Мастер перебрал весь холодильник в поисках таймера,хотя у него в объявлении по рем.холодильников были фотографии купейного типа холодильников.Я ему сразу сказал что таймер скорее всего находится в панели управления.В итоге он вырезал датчик наморозки льда в испарительной камере,сказал что таких в продаже нет,но холодильник будет и без него разморозку делать,этот датчик для подстраховки таймера.(датчик был сломан.то ли взорвался,то ли его расковыряли.)Так же перебрал таймер.Сказал что за холодильником теперь нужно понаблюдать.Короче ничего не сделав,запросил огромную сумму за вызов,я сказал что таких денег у меня нет,и нужно сразу предупреждать о стоимости ремонта.В итоге сошлись на половине от запрошенного им.Но и с этой суммой я не согласен,буду требовать возврата денег.Так как в работе холодильника не произошло никаких изменений.
    Фото моторного отсека сделаю позже.
    5,454
    Даже очень хорошо будет размораживать. С огоньком на всю квартиру, пожарными, МЧС, скорой и газовиками и конячими судебными издержками рано или поздно!
    Поддерживаю. Там и таймер обычно притаился.
    На фото видно,что таймер находится в панели.
    Купил такой же датчик разморозки и терморегулятор,разобрал сам панель,в итоге понял что поменять терморегулятор будет очень затруднительно - крепления и крутилка совершенно разные с родным терморегулятором.
    Можете объяснить принцип действия автоматики? Получается у него 3 датчика - датчик разморозки и 2 терморегулятора,в морозильнике и холодильнике.Какая очередность срабатывания этих датчиков? Или кто первый сработал,тот и отключил мотор?Волнует терморегулятор морозильной камеры - у него очень короткая трубка,которая еще находится в пластиковом кожухе.Она всего сантиметров на 10 заходит в морозильную камеру,и находится гораздо выше испарителей.Может у него давления в трубке не хватает чтоб контакт разомкнуть ..
    20160628_213149.jpg20160628_212825.jpg20160628_212808.jpg20160628_213209.jpg20160628_212837.jpg20160628_212815.jpg
    Где это???
    Где это???
    Что бы это сделать,надо это передвинуть.Я же написал - таймер находится в панели управления.Даже фото привел.Засунул 2 градусника в холодильную камеру,в зависимости от положения регулятора.положений градусников,брехливости градусников(один советский,другой китайский),показывают температуру от 5 до 10 градусов тепла.В морозильной камере не мерил,но там морозит как и положено морозильной камере.
    Еще такой вопрос,должен ли отключаться внутренний вентилятор при открытии дверей?У меня не отключается.Так же и простудится возможно.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,746
    Работает одновременно с компрессором, при открывании двери не выключается.
  1. Indesit IBF 181 S то отключается,то не отключается.
    от АртёмТверь в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 26.08.2018, 20:19
  2. Не отключается
    от cifrogad в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 15:08
  3. Не отключается.
    от Prometheus в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 22:10
  4. Не отключается
    от Glare06 в разделе LG
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 19:10
  5. Ока отключается
    от Brabus в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 00:37
