Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Атлант МХМ-2835-97 - не запускается компрессор .
    26.06.2016
    1
    По умолчанию Атлант МХМ-2835-97 - не запускается компрессор .
    Доброго времени суток, у меня возникла проблема с атлантом, компрессор TLY 8.7 kk 3, реле ртс. Холодильник начал жужжать ( звук как при кз, или сравним с гулом трансформатора ) при этом компрессор не запускался., компрессор звонится , поменял реле и конденсатор, холодильник запустился, отработал неделю вообще без проблем. На восьмой день все началось по новой. В чем может быть проблема?, брак реле, или все таки компрессор сдох ? И как это можно диагностировать?
    Заранее благодарен.
    22.10.2012
    278
    скорее всего компрессор под замену
    06.12.2011
    3,282
    Ru84,походу поймал клина компрессор....теперь только замена поможет.
    клин
  1. Атлант MXM-2835
    от LVZh в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 21:19
  2. АТЛАНТ 2835-90 компрессор работает всего несколько секунд
    от drnvvchslv в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 11:55
  3. Атлант МХМ-2835-90 не запускается
    от Petrooo в разделе Атлант
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 23:55
  4. Атлант МХ6024-031 не запускается компрессор морозильной камеры.
    от altair6993 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 10:45
  5. Атлант 2835-97 норма заправки
    от ExpressAM в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 21:31
